Jineuf schreef:Een grote klus! Maar zeer de moeite waard.
Je hebt een specifiek stuurhuis nodig.
De pomp zit bij een af-fabriek stuurbekr. op het chassis(!)
Stuurhuis moet je uit Frankrijk laten komen. Is in NL NIET te vinden.
Ik heb wel adressen. Opsturen is mogelijk.
Dit heb je nodig:
EH Autoservice schreef:0,0 ervaring met een J9 , geen idee hoe het met stuurhuis zit
Echter , elektrische pomp is simpel , zit o.a. op een 106 .
Schakeling is ook erg simpel , wordt met een relais gestuurd via het dynamo lampje , als de motor draait draait de pomp ook
Appeltje eitje om in te bouwen , even buiten stuurhuis om , want nogmaals , dat weet ik niet
Beste Jineuf, bedankt voor je reactie. Ik opteer in eerste instantie voor (elektrische)stuurbekrachtiging omdat ik begrepen heb dat de originele hydraulische bekrachtiging nogal wat vermogen wegneemt ook op de rechte stukken. (Met het max. 78 PK is er weinig marge). Heb je hier ervaring mee? Ik kan wel elektrische bekrachtiging laten inbouwen bij Ooto of power steering, maar dan zit ik snel aan de 2000 euro en een zelfbouwkit op 800 euro en dat wordt me iets te gortig.
Zou je me wel de adressen in Frankrijk willen geven want als het elektrische avontuur niet door gaat dan ga ik ( mits niet teveel vermogen verloren gaat) toch voor het orginele bekrachtigde huis.
gsturkenboom
Jineuf schreef:Beste Jineuf, bedankt voor je reactie. Ik opteer in eerste instantie voor (elektrische)stuurbekrachtiging omdat ik begrepen heb dat de originele hydraulische bekrachtiging nogal wat vermogen wegneemt ook op de rechte stukken. (Met het max. 78 PK is er weinig marge). Heb je hier ervaring mee? Ik kan wel elektrische bekrachtiging laten inbouwen bij Ooto of power steering, maar dan zit ik snel aan de 2000 euro en een zelfbouwkit op 800 euro en dat wordt me iets te gortig.
gsturkenboom
Vermogensverlies? Welnee, op het rechte eind doet de pomp niets, wel bij parkeren moet iev d'r flink aan trekken.
http://www.lesjdepeugeot.com/jdc.html
Didier LEBLOND reageert snel en levert goed spul.
heeft complete gebruikte set, ca 500 euro. Weet je wel zeker dat het gaat werken.
Ik parkeer de mijne dagelijks achteruit in de winkelstraat en op mijn oprit. dat lukt zonder echt niet!
Succes
Succes
Succes
