Restauratie J7 begonnen.
Voor D3, D4, J7, J9.
Re: Restauratie J7 begonnen.
Berichtdoor Harrie » 14 sep 2013, 17:16
Vorige week zaterdag en vandaag weer vorderingen gemaakt.
Rechter A-stijl is weer roestvrij en voorzien van een nieuw profiel voor het afdichtrubber, alles afgekit.
Het nieuwe stuk boven het raam achter, heb ik er weer uitgehaald, ik was niet tevreden. Nieuwe laten maken
en er in gelast, roestplek in paneel ook behandeld en afgewerkt. Laatste delen van de goot afgewerkt.
Aluminium lijsten aan de achterzijde vol kit en er weer op gezet met popnagels en afgekit.
Vandaag de rechter zijkant afgeplakt met plastic, zodat ik het bovenste deel kon borstelen en wassen met
ammoniak-water-mengsel. Dat werd mooi schoon.
op de achterste hoek is goed te zien hoe vuil de J7 door de jaren heen is geworden, mede door slijpen e.d. .
hele zijkant afgeschermd:
nadat het plastic verwijderd is, zag het er al veel mooier uit,
tja, dan maar de hele zijkant wassen met ammoniak :
de gehele omgeving van- en de gehele goot wit gespoten met Hammerite,
waarvan de verf zo dun is, dat het niet snel dekt en heel snel zakkers veroorzaakt... :(
nogmaals die hoek achter, wat een verschil.. :wink:
de schone zijkant: ( de lelijke plek is een oude deuk, volgestort met plamuur, moet ook nog..)
A-stijl met nieuw profiel voor deur-afsluitrubber:
ook de portierslotvanger en deurgeleider geheel ontroest en opnieuw gelakt,
gekit en weer gemonteerd met nieuwe boutjes.
A-stijl inwendig vol gespoten met Fluid Film.
Nu ik eindelijk de bovenzijde in orde heb, kan ik aan de onderzijde verder..
daar is op belabberde manier platen over de onderste rand ( "dorpel" ) gezet,
dat het eronder enorm roest, dus moet dat er ook uit, en nieuw er in.
na een douche nog even de 604 GTI gecontroleerd, KVS bijgevuld, morgen naar Douvrin-meeting 8)
grt, Harrie
Harrie
Berichtdoor jan-03 » 14 sep 2013, 19:16
goed gewerkt harrie!
Ik heb nog een goede vooruitrubber uit 1 stuk!
Mocht je deze nodig hebben dan................
Gr jan
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor ton » 14 sep 2013, 19:41
goed om te zien dat je vorderingen maakt :D
En weer leuk om dit topic te volgen :!:
205, 1991
ton
Geregistreerd: 12 mei 2006, 16:48
Woonplaats: Etten-Leur
Berichtdoor MarcoPeus » 14 sep 2013, 19:56
Ziet er weer allemaal strak uit Harrie, je vordert beter dan ik.
Vooral de afgekitte lijsten en randen liggen lekker op t netvlies.
MarcoPeus
Berichtdoor 403diesel » 14 sep 2013, 22:16
Mooi werk Harrie.
Kom je die deuk aan de binnenkant bij?
Groet, Serge
Peugeot 403 Diesel '66
Peugeot 403 Diesel Pickup '63
Peugeot 107 XS 2010
Peugeot 205 Junior 1986
Peugeot Boxer 2,5 TDI 1999
Rover SD1 3500 AT 1978
Rover SD1 2300S Man 1981
Rover SD1 3500 V8S Man 1980
403diesel
Woonplaats: Tiel
Berichtdoor Harrie » 14 sep 2013, 23:25
403diesel schreef:Mooi werk Harrie.
Groet, Serge
dat moet ik nog bezien... bank eruit, beplating eraf..?
er zit roest onder de plamuur,... dus ik maak die plek eerst wel blank aan buitenzijde.
misschien daarna maar weer volstorten met plamuur....
MarcoWetzels schreef:Ziet er weer allemaal strak uit Harrie, je vordert beter dan ik.
ach, echt strak wordt 'ie niet meer... hoeft ook niet.
Kit ? ja al veel kokers carrosseriekit ( wit , lekker makkelijk :mrgreen: ) gebruikt, het MOET waterdicht, want capillaire werking
van vocht is de oorzaak van ernstige roestellende...
De J7 is nu 41 jaar oud, nieuw wordt ze niet meer, als het maar goed en netjes is, zijn wij tevreden.
janbachee schreef:goed gewerkt harrie!
Gr jan
dank je Jan :wink: Voorruitrubber heb ik al gereed liggen, bedankt voor je aanbod :wink:
@ ton: het valt niet mee, maar ik geef niet op.
grt, Harrie
Harrie
Berichtdoor Koffiemolen » 19 sep 2013, 08:24
Goed bezig Harrie, leuk om dit item te volgen. Indrukwekkend hoe strak je die voorbumper weer hebt gekregen, met nauwelijks plamuur (die combi metal is lijm, dus eigenlijk geen plamuur :D ). Succes verder!
Peugeot 504 cabriolet '71
Peugeot 107 1.0 12V Blue lease '12
Citroen ID20F Break Luxe '74
Citroen ID20F Break Luxe '71
Volvo XC70 2.5T geartronic automaat
peper-, zout- en koffiemolens
Koffiemolen
Geregistreerd: 04 aug 2006, 15:37
Woonplaats: Op een stuwwal 80 meter boven NAP
Berichtdoor Harrie » 02 aug 2014, 23:04
er komt al lange tijd niks meer uit mijn handen door alle ellende die maar voortduurt en verergerd.
afgelopen week ontving ik een postpakketje met een zelfgebonden interieurbouwboek voor J7 van
een goede vriend, met ingebonden motivatiebrief:
Voor mijn goede vriend Harrie
Om je te stimuleren de ( las-)draad weer een op te pakken.
De J7 moet de weg weer op.
Dan kunnen jullie samen mooie reizen maken.
Op reis kan je je hoofd goed leeg maken en weer gaan genieten.
dank je, mon bon ami :wink:
nu ik weer werkloos ben, krijg ik misschien tijd voor de J7, maar veel zin heb ik nog niet...
vandaag toch maar eens de grill, die al sindsdien in de garage in de weg staat, aangepakt.
de met CombiMetal gevuld gaatjes afgeslepen en met de flex mooi vlak gemaakt.
De nieuwe strip binnenin doorgelast zodat de grill weer recht en stabiel is.
Tevens 2 carrosserieringetjes M6 in de grill gelast zodat er straks een LEEUW in de grill kan.
na ontvetten de binnenkant in Hammerite gespoten en alles afgekit met witte carrosseriekit. :
Voorzijde nadien ook gespoten, en de LEEUW er even los opgelegd voor het beeld:
met vr. groet, Harrie
Harrie
Berichtdoor Remco504coupe » 03 aug 2014, 01:06
Mooi grilletje Harrie, kun je gewoon in de woonkamer hangen zolang de J7 nog niet klaar is :D
Ik ken dat; dat er zo nu en dan helemaal niks van komt...
Dan is het wel fijn om even een motivatie overhandigd te krijgen,
een subtiele schop onder je poepert :mrgreen:
Ga je alles nieuw betimmeren?
Groeten van Remco, le chauffeur qui rit:
504 Coupe V6 TI 1978
306 Cabrio 1.8 RG 1996
Remco504coupe
Geregistreerd: 04 maart 2007, 20:28
Berichtdoor 305 friesland » 03 aug 2014, 08:09
Dat is wel erg vervelend ,geen werk meer maar probeer zo veel mogelijk een ritme te houden en bezig te zijn .
Ten eerste vorderen jou projecten dan weer en voor je eigen gesteldheid toch je zelf goed het gevoel te geven toch nuttig te zijn en dat ben jij uiteraard altijd ,alleen al met raad voor anderen.
Ik ben wel benieuwd wanneer deze weer rijd ,en heb bewondering voor de klussen die je er aan doet ,geld voor meer j7 eigenaren trouwens hier op het forum.
Lassen is niet mijn ding ,evenals strakmaken ,daarom leg ik de lat ook niet hoog op dat gebied techniek moet wel echt goed maar ja dat is mijn werk dan ook.
Motto niks moet alles mag hou ik er wel in en daarvoor is het toch hobby.
Maar vooral doorgaan Harrie.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
peugeot 403 pickup 1957
peugeot 403 sedan 1959
peugeot 305 break 1986
citroen C3 1400 2003
citroen c5 combi diesel 2005
305 friesland
Woonplaats: de hoeve
Berichtdoor jan-03 » 03 aug 2014, 08:47
Grill ziet er weer mooi uit Harrie.. Ik heb er ook nog 2 aan de muur hangen... 1 wil ik wel missen de andere blijft als wandversiering... :D
Balen dat je zonder baas zit maar zo heb je een mooie gelegenheid om je vakantiehuis op wielen weer op de weg te krijgen...
gr jan
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor Harrie » 05 aug 2014, 00:47
jan-04 schreef:Grill ziet er weer mooi uit Harrie.. Ik heb er ook nog 2 aan de muur hangen... 1 wil ik wel missen de andere blijft als wandversiering... :D
gr jan
welk type grills heb je liggen dan, Jan ? 1e type is met opgeschroefde blokjes onderaan, 2e type met uitsparingen die in een rubber vallen.
grt, Harrie
Harrie
Berichtdoor jisept » 19 nov 2015, 01:11
Ik durf het bijna niet te vragen, maar hoe staat het er voor met dit project? Ik lees het met veel interesse namelijk. Wat je doet is
heel knap, de meesten hier op het forum durven er niet eens over te denken!
jisept
Geregistreerd: 04 sep 2015, 13:40
Berichtdoor IVARIO » 30 nov 2015, 18:31
Ook ik ben benieuwd hoe het met je gaat, Harrie.
Ik blijf je topic in de gaten houden en hoop dat je op een gegeven moment de restauratiedraad weer zult oppakken.
Sterkte en succes!
Mvg.,
Ivar
P.S.: Nogmaals bedankt voor alle technische feedback die je me gegeven hebt.
205 Génération 1997, 2CV6 Spécial 1987
Ex: 304S Cabrio 1974 rood, 404 1966 d.groen, J7 Camper 1978 roze, Citroën HY Camper 1967, Citroën ID19 1970, Simca 1200 LS 1975, Morris Minor 1950, Mercedes 207D Camper 1981, VW kever 1976, SAAB 96 1980 & 99 1983
IVARIO
Geregistreerd: 31 mei 2013, 12:01
Woonplaats: Heist-op-den-Berg, België
Vorige
Keer terug naar J7/J9
