Motor slaat moeilijk aan en valt uit J9
Berichtdoor Dinant88 » 20 mei 2018, 10:14
Wij hebben peugeot j9 camper die moeilijk start en als die dan start, loopt die even en valt dan uit.
Laatste rit naar de stalling reed die met moeite 50 km
Inmiddels als van alles geprobeerd maar zonder succes, wie heeft er een idee?
Dacht mischien brandstof filter verstopt inmiddels vervangen maar nog niks wijzer
Retourslangen op verstuiver lekte in eerste instantie die ingekort nu lekken ze niet meer. Dacht mischien druk verlies maar nog niet opgelost
Solenoid vervangen bij brandstof
Graag hoor ik info :D
Dinant88
Geregistreerd: 20 mei 2018, 09:50
Woonplaats: Maurik
Re: Motor slaat moeilijk aan en valt uit J9
Berichtdoor tinus » 21 mei 2018, 17:27
Ik heb een keer gehad dat het filterhuis niet in orde was,zoog lucht aan kon dit zien door het glas wat eronder zat.had ook de slangen en filter vernieuwd maar het euvel bleef. Heb er toen even een nood filter met plastic huis ingezet probleem opgelost. Later deze vervangen door een nieuw filter met huis.
tinus
Woonplaats: Roelofarendsveen
Berichtdoor Dinant88 » 21 mei 2018, 20:41
Ik denk waarschijnlijk ook een probleem met lucht.
Der zit bovenop de motor soort druk regelaar van lucht, waarvan bovenste dop los zit. En maak inwendig naar mijn idee meer lawaai. Ik Ga op zoek naar nieuwe. Zal resultaat plaatsen of het geholpen heeft.
Dinant88
Woonplaats: Maurik
Berichtdoor bmw1802 » 22 mei 2018, 22:18
ik had een soort gelijk probleem wel aanslaan maar gelijk weer uit.
bij mij was de oorzaak de bobine.
sorry lees nu pas dat het een diesel is. (kan antwoord niet verwijderen)
veel succes gr.Henk
PEUGEOT j9 1980
bmw1802 1975
bmw1802
Berichtdoor Gilletti » 23 mei 2018, 08:41
Toen ik de kop las dacht ik even dat de motor uit je bus was gevallen. :mrgreen:
Berichtdoor 403diesel » 23 mei 2018, 22:05
Rookt de motor erg uit de uitlaat? Zo ja, blauw of zwart?
Om lucht etc in het filtersysteem uit te sluiten zou je een (nieuwe) slang aan de brandstofpomp inlaat kunnen monteren en deze in een jerrycan hangen. De retour hetzelfde alhoewel dit niet echt noodzakelijk is. Als het probleem dan over is zal het in de aanvoer tot de pomp zitten. Anders waarschijnlijk in de pomp zelf.
Berichtdoor Dinant88 » 26 mei 2018, 08:53
Motor rookt niet uit de uitlaat, dit heeft die wel meer gedaan met starten maar nu niet meer.
Hij start nu wel in 1 keer maar. En blijft stationair lopen maar als ik er mee ga rijden heb ik geen vermogen en valt dan uit.
Had de vacuumpomp vervangen daar was bovenste dop van los. Loopt wel rustiger en minder herrie..
Ga toch dan bij brandstof proberen verder te zoeken
Dinant88
Woonplaats: Maurik
Berichtdoor Dinant88 » 25 aug 2018, 11:54
Ik ben erachter waar probleem in zit. Vervuiling in de tank.
Heb een jerrycan met slang naar brandstoffilter gelegd. Toen gereden, toen liep die goed.
Weet iemand of er een filter of klep in een kunstoftank zit?
Voordat ik deze loshaal zal ik het fijn vinden om te weten wat ik moet regelen..
Dinant88
Woonplaats: Maurik
Berichtdoor BartjeJ7 » 25 aug 2018, 13:35
Heb je een ispectie luikje in de bodem boven de tank? Dan kun misschien via de vlotteropening in de tank kijken.
Ik heb zelf een stalen tank onder de J7. Daar zat geen filter in.
BartjeJ7
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 23 gasten
