Wat heb je vandaag weer gedaan aan je J7 / J9?
Re: Wat heb je vandaag weer gedaan aan je J7 / J9?
Berichtdoor BartjeJ7 » 17 aug 2019, 20:04
Leuk!
Vandaag de 123 ignition ingebouwd. Nu nog vervroeging finetunen en met de curves spelen want op de meest recente loopt ie net iets minder hard als met de oude ontsteking. Ik denk dat die ook een andere curve heeft.
BartjeJ7
Berichtdoor risky » 17 aug 2019, 22:33
BartjeJ7 schreef:Leuk!
Ik heb er ook over zitten twijfelen over zo'n 123 ontsteking, maar ik vond het toch een te duur grapje voor mijn ascona. Bij mij heb ik er toen een contactpunten vervanger ingezet en opzich werkt het geheel ook goed.
Bij mijn daf heb ik een 1400 Renault motor ingezet met electronische ontsteking genaamd renix die daarbij hoorde.
Dat continu afstellen van de punten word je niet vrolijk van. Zeker als je op lpg rijd
Opel Ascona B 1.9S 1977
Peugeot 604 ti automaat 1978
risky
Forumbeheer
Woonplaats: westfriesland
Berichtdoor BartjeJ7 » 17 aug 2019, 23:27
Klopt. Ik rijd wel gewoon op benzine en moet nu toch al regelmatig kleppen stellen (vooral bij een cilinder).
Ik heb ook nog een 2cv6. Puntjes stellen is daarbij wel redelijk simpel maar ook daarvoor overweeg een 123. Kost voor zo'n 2 cilinder wel iets minder ;)
Ik ben er nog niet helemaal uit. Morgen maar eens met de stroboscoop de ontsteking afstellen en kijken of het dan beter is.
BartjeJ7
Berichtdoor Peter K » 12 sep 2019, 18:49
Vandaag de raamsponning af gekregen. volgende week het raam erin :lol: :lol:
Peter K
Geregistreerd: 24 jun 2019, 16:15
Berichtdoor risky » 13 sep 2019, 13:02
Ha goed bezig!! Met raam rijd het ook een stuk lekkerder.
Ooit eens met 10 graden onder nul geprobeerd. Dat is geen aanrader :mrgreen:
risky
Forumbeheer
Berichtdoor Peter K » 20 sep 2019, 18:27
Vandaag de ruit opgehaald. Niet met de bus :lol: Iemand nog nuttige tips voor het plaatsen. Heb de theorie goed doorgespit, maar in de praktijk deze klus nog nooit gedaan.
Peter K
Berichtdoor johnssons » 21 sep 2019, 10:33
... nuttige tip voor het plaatsen .. wat ik begrijp is dat je je al ingelezen hebt, dus nu de stap om het uit te voeren.
Als je het oude raamrubber gebruikt, zorg er dan voor dat deze goed schoon is in het profiel, maar dat zal duidelijk zijn ..
Het raam is zwaar, dus hulp van een sterke vriend is nodig, ringen en andere sierraden even af doen, ook horloges enz ... touwtje in het raamrubber trekken, de uiteinden overlappen onder, raamrubber en raamsponning licht invetten met bandenvet (geen vaseline oid, geeft veel troep, overal vaseline), raam plaatsen met raamrubber over de sponning, raam van buiten aandrukken, nu touwtje over het raam wegtrekken zodat het rubber open gaat en over de raamsponning gaat, af en toe een klap (vlakke hand) op het raam geven zodat het rubber goed over de sponning glijdt ... in ieder geval steeds goed aandrukken.
Het is handig de sierlijst al in het raamrubber te plaatsen voordat het raam geplaatst wordt, kan ook met het touwtje ..
Succes John
Berichtdoor Peter K » 22 sep 2019, 11:51
Afbeelding Het is gelukt, de ruit zit erin. gisteren middag de klus geklaard samen met mijn meisje :lol: Bedankt nog voor de uitleg John, ik had vaseline willen gebruiken, maar op jou advies even een beetje bandenvet gebruikt.
Peter K
Berichtdoor Frank van Eenennaam » 20 maart 2020, 20:30
Wat heb je vandaag weer gedaan?
Bijzondere ontdekking! Er zit een knopje op m'n dashboard, lumiere de position. Standlicht lijkt me. Schakelaar licht op als ik deze omzet. Zelfs als de massasleutel er uit is ( dus accu afgesloten dacht ik)
Resultaat bij aanzetten is een klein lampje achter! het lamphuis?
Wat is hier de bedoeling van als het niet te zien is? Enkel door de gaten aan intermediaire....Afbeelding
Verstuurd vanaf mijn SM-N960F met Tapatalk
203cc 1953
S57 1960
404cc 1966
J7 1973 " protection civiel"
Frank van Eenennaam
Geregistreerd: 07 maart 2016, 00:23
Woonplaats: Aardenburg
Berichtdoor BartjeJ7 » 05 apr 2020, 21:24
Ik dacht vandaag even kleppen te gaan stellen maar toen zag ik dit: :(
Dat wordt iets meer werk...Afbeelding
BartjeJ7
Berichtdoor bmw1802 » 06 apr 2020, 20:35
Afgelopen week een soort van cruise control ingebouwd.
een Dynad EAGLE.(conrad)
iemand hier meer ervaring mee, special voor op de snelwegen is de bedoeling.
PEUGEOT j9 1980
bmw1802 1975
bmw1802
Berichtdoor Diamond » 08 apr 2020, 14:26
Doet het prima had ik in m'n camper J5 is simpel te monteren veilig en
ja bergje op moet je of bijstellen of extra gas geven maar zeker voor de lange afstand prima
en een leuke prijs natuurlijk.
Het is even uittesten met vast klikken bij bv 100 zakt ie naar 90 :D
Diamond
Geregistreerd: 15 sep 2016, 22:59
Berichtdoor Willem Flach » 04 jul 2020, 13:08
Gisteren stond ik met een rokende motor stil in the middel of nowhere... :shock: Ik heb mijn J7 nog maar kort, geen koelvloeistof aan boord, ook geen idee welke kleur er in het systeem zit. Ik kijk in de radiator, niets te zien. Dan maar op hoop van zegen aanvullen met water. Alles loopt direct weer als een zonnetje, en ik rij 180 km zonder warme motor naar huis. Vanmorgen is de radiator weer leeg, althans, ik zie geen vloeistof staan. Dus is er ergens een lek. Vandaag maar eens speuren.
Weet iemand trouwens een betrouwbare garage in regio Dordrecht met enig verstand van oude techniek? Dan laat ik meteen alles even checken voordat we er weer op uit trekken. Is er ergens op het forum een lijst met betrouwbare garages? Ik ken natuurlijk Reparaats, maar om nou voor ieder dingetje naar Goirle te rijden...
Veel knutsel- en rijplezier allemaal!
Ik weet het zeker, denk ik...
Willem Flach
Geregistreerd: 22 mei 2020, 22:12
Woonplaats: Dordrecht
Berichtdoor Michael » 05 jul 2020, 08:03
Stukje weg maar Hendrik in Ede is een handig adres, jonge jongen met passie.
404 familiale
404 pick-up kipper
404 oplegger combinatie
404 coupe 1967 grijs
404 pick up verlengd
404 pickup "DANGEL"
403 pickup
504 pickup en sedan
202 pickup
Michael
Woonplaats: brummen
Berichtdoor hendrika » 05 jul 2020, 16:53
ken ook wel een adresje in delft, maar das ook niet direct om de hoek....
hendrika
Berichtdoor BartjeJ7 » 05 jul 2020, 18:10
Willem Flach schreef:Gisteren stond ik met een rokende motor stil in the middel of nowhere... :shock: Ik heb mijn J7 nog maar kort, geen koelvloeistof aan boord, ook geen idee welke kleur er in het systeem zit. Ik kijk in de radiator, niets te zien. Dan maar op hoop van zegen aanvullen met water. Alles loopt direct weer als een zonnetje, en ik rij 180 km zonder warme motor naar huis. Vanmorgen is de radiator weer leeg, althans, ik zie geen vloeistof staan. Dus is er ergens een lek. Vandaag maar eens speuren.
Lek al gevonden?
Verstuurd vanaf mijn SM-A515F met Tapatalk
BartjeJ7
Berichtdoor Willem Flach » 08 jul 2020, 12:18
Nope! Valt me tegen...
Willem Flach
Berichtdoor BartjeJ7 » 08 jul 2020, 12:31
Kan ook zijn dat ie de koelvloeistof verstookt. Lekke koppakking dan. Hoe ziet je olie er uit? Smurrie?
BartjeJ7
Berichtdoor Willem Flach » 08 jul 2020, 13:00
Ha, dat wist ik niet! Heb de olie nog niet gezien. Ik ga die garage van hendrika maar eens opzoeken, want nu komen we langzaam aan de grenzen van mijn eigen technische kunnen. Leuk om wat te gaan leren!
Willem Flach
Berichtdoor theoronald » 31 jan 2021, 15:02
Voordat ik zelf met klussen ga beginnen aan mijn J7 wil ik hem motorisch laten nakijken. Heeft iemand een goede tip welk garagebedrijf in Groningen/Drenthe dit goed kan doen?
theoronald
Geregistreerd: 30 jan 2021, 21:41
Vorige
