Hallo Karlijn,
Even uit een van de eerste posts van die topic een foto van 6 jaar geleden.
De indeling is ongeveer hetzelfde, in deze foto was het bus helemaal leeg, nu liggen er meer spullen in en hebben we het nu alleen nog wat kleurrijker ingericht
kan nog wel wat detailfotos maken.
Het voorste gedeelte is (geel en zwart kussens) daar zit de lpg tank onder. in dit vak ligt nog meer spul wat we minder vaak nodig hebben. links 3 kastjes voor kleren en ander spul.
Het tweede gedeelte (rood) is een opbergvak voor surfspullen en stoeltjes, te bereiken via de bovenkant. het kan ook makkelijk helemaal worden weggehaald indien nodig.
Het zwarte met witte stippen kussen rechts is een bankje om op te zitten. het is ook een klep met een smal vak voor ons eten.
links de koelkast met daaronder een vak voor de gasflessen.
daarnaast het wasbakje met daaronder pannen, bakjes, borden, watertanks.
het bestek en kopjes en de koffie hangen in hangzakken aan de muur links.
we hebben een extra tafeltje dat we gebruiken met eten buiten enzo. dit tafeltje past precies op de grond voor het kastje met de gasflessen. het zwart wit stippen kussen klappen we 90 graden om zodat het op de etenklep ligt en op het tafeltje en klaar is het bed. je zou dit ook kunnen doen met een plank die je ergens onder vandaan trekt en op een randje blijft liggen.
in jullie geval zouden jullie dus het kastje rechts achter kunnen weghalen en vervangen voor een lager exemplaat of het bovenste gedeelte van het kastje kunnen verwijderen en dan heb je een vergelijkbare indeling en dus lang bed. je kan dan dus de gehele rechtkant bed/bank maken en het gangpad open houden als je dat wil, en dan het middelste gedeelte opvullen als je gaat slapen en dan dus ook voor jullie gasfornuis.
we hebben twee jaar geleden een matras gekocht van extra stevig schuim, dit in stukken gesneden zodat het boven onze luiken past. dit slaapt 10x beter als het slappen wat erin zat. onder het matras zitten gewoon planken. dit zouden jullie ook kunnen overwegen dan hoeven er geen lattebodems in, dit geeft misschien ietsm meer flexibiliteit met de indeling maken.
succes!
