lamme koppeling
lamme koppeling
Berichtdoor ries adriaansen » 24 sep 2005, 19:38
:shock:
Ik ben net 60 maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.
Vandaag wilde ik de Lady ( zo noemen wij thuis onze J7 Kampeerbus 1979) uit de stalling halen; om weer eens aan het werk te zetten na 4 weken niks doen.
Starten....prima....koppeling in......schrik met rot : geen enkele tegendruk op het voetpedaal.
Hoe kan dat nou? 4 weken terug rustig binnen gezet en niks aan de hand.
Heeft iemand dat ook wel eens meegemaakt en waar noet je het euvel gaan opzoeken?
En : is het gevaarlijk bij het naar de garage slepen?
Wie stelt me weer gerust?
ries adriaansen
Geregistreerd: 15 aug 2005, 18:38
Re: lamme koppeling
Berichtdoor Marcel » 25 sep 2005, 09:30
ries adriaansen schreef:<knip>
<knip>
Nog geen maand geleden ook hetzelfde, totaal geen druk meer. Zaterdags gebruikt, niets aan de hand en maandag totaal geen druk meer. In dit geval was het gehele remvloeistofreservoire leeg :roll:
De hulpcilinder van de koppeling destijds er uitgehaald en deze is getest door een specialist, was niet defect. Nieuwe stofhoes er op; oude was niet veel meer. En vervolgens terug geplaatst. M.b.v. heel vaak en vrij lomp het pedaal circa 30 in te trappen kwam de druk weer terug (na het reservoir weer gevuld te hebben). Probleem heeft zich nog niet weer voorgedaan.
Kortom: controleer het remvloeistof reservoir. En kijk onder de auto, zie je daar vloeistof liggen?
ries adriaansen schreef:En : is het gevaarlijk bij het naar de garage slepen?
Als je het niet terplekke kan verhelpen, zal dat de enige manier zijn om de Lady van haar plaats te krijgen.
succes
Post Scriptum: het schijnt dat de cilinders nauwelijks stuk gaan, maar ja ...na ~30 jaar...
Marcel
Geregistreerd: 13 jun 2004, 09:48
Re: lamme koppeling
Berichtdoor JT » 25 sep 2005, 10:43
ries adriaansen schreef:Starten....prima....koppeling in......schrik met rot : geen enkele tegendruk op het voetpedaal.
Andere mogelijkheid is dat je koppelingsplaten verkleefd zitten
http://www.vandansik.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=191
Als je dat problem hebt, dan:
kun je, als de motor niet loopt, 'm in z'n versnelling zetten, dan is de motor gekoppeld met de assen en kun je de auto waarschijnlijk niet wegduwen, of je het koppelingspedaal nu intrapt of niet
kun je, als de motor loopt, 'm niet in z'n 1 (of andere versnelling) zetten, zonder knarsen en kraken...
M.a.w. de koppeling is continue gekoppeld, of je het pedaal intrapt of niet.
Als je de auto parkeert, zitten de koppelingsplaten tegen elkaar aan...
En dat kan dus gaan plakken. Bij mijn coupé was dat ook een hele klus (had ook lang stil gestaan) heb toen een keer of 30 moeten knotsen met de koppeling om het los te krijgen...
JT
Woonplaats: Bladel
