IHD schreef:[off-topic geneuzel ertussendoor modus aan]
Peter, wat heb je lelijke benen, man!
[off-topic geneuzel ertussendoor modus uit]
tinus schreef:De kop vlakken is nodig omdat als je het niet doet je kans hebt dat die tussen de kop pakking lekt kun je weer opnieuw beginnen.
Dan ook weer een nieuwe kop pakking.
De kop pakking is er in verschillende diktes dus je moet ook de goede kop pakking hebben.
Door dat de kop gevlakt wordt wordt de verbrandingskamer kleiner je praat dan over heel weinig maar de inhoud word kleiner dus moet de pakking worden aangepast kun je meten met een micrometer.
In het werkplaats handboek staat hoe dat moet en staan alle waardes in.
Waar je de kop laat vlakken kun je ook de kop af laten afpersen en die kunnen je vast precies vertellen hoe alles in zijn werk gaat.
