305 friesland schreef:Heeft er ook iemand een foto voor mij van de achterkant van de cabine vanuit de bak genomen en dan met name het onderste gedeelte?
Bij die van mij hadden ze daar echt op zijn frans een plaat over heen gepopnagelt met daartussen dakbedekking echt zootje dus.
Maar nu kan ik niet goed zien hoe de zijkant geweest is ,of daar nog wel of niet een kokertje in de bak gezeten heeft.
De dorpels daarvoor heb ik plat laten zetten door een collega van mij ,is erg mooi geworden zal tzt daar wel foto,s van plaatsen maar ik doe dat maar niet eerder dan dat het meeste klaar is gezien het schrik effect
Maar zo af en toe een stukje en er is goed bij te komen en grote stukken veel recht toe recht aan.
305 friesland schreef:Die van jou is denk ik geen goed vergelijkingsmateriaal omdat deze aangepast is om de zijkanten open te doen.
Maare dat stukje wat met pasta afgewerkt is kan nog wel een verrassing zijn ,dat hadden ze bij die van mij ook gedaan en wel lekker krokant daar onder.
Nadeel is dat de pick up voorover staat en het water dus altijd daar terecht komt.
maar het gaat dus om de stukjes koker links en rechts vooraan tegen de cabine.
305 friesland schreef:Zo grondig gaat het bij mij ook weer niet ,assen blijven er voorlopig wel onder.
Vanavond de bak opgehaalt ,is de goede ,de 4 even gekontroleerd en is een overdrive.
Deze draait zo met de hand erg mooi rond ,geen gerottel en dergelijke.
Binnenkort het hele spul er maar eens uit ,nu nog even denken of de 1300 motor er in moet ,die heeft weinig gelopen en moet volgens de geleerden bijna net zo sterk zijn en stiller lopen.
Maar ja kwam bij de bottema dagen een goedkope trekker tegen die een beetje nagekeken moet worden en dan mag hij weer vertrekken dus die staat nu even in de schuur.
Deze kwam vorige week uit frankrijk weg ,een cormick die in engeland is gebouwd .
