305 friesland schreef:Dorpel er in zetten valt wel mee ,met de onderkant die mijn collega even gezet heeft is dat het werk niet meer dan de helft was al weg dus hoef ik niet weg te halen.
Waar meer tijd in gaat zitten zijn de kleine hoekjes waar je slecht ij kan om het oude er uit te slijpen.
De rondingen links en rechts die naar voren lopen die maak ik van 2 a 3 mm plaat en las ik dan verder in elkaar ,we hebben op het werk een plasmasnijder dus geen probleem om het model te snijden alleen ja dit zit er echt onder ,de rest is goed te lassen van boven of vanaf de zijkant.
Ik heb hem nog steeds uit zijn eigen rijdbaar dus als ik even ruimte nodig ben dan kan hij op eigen kracht er zo uit en zo heb ik ook weer even het gevoel dat ik een pick up heb.
Ja dat is waar ook, was ik even vergeten.
Toch wel handig een werkgever die dat alles voorhanden heeft.
Ik kom van de week even bij je kijken, denk woensdag avond als het jou schikt.
Groet, Abe
