Goed het heeft even geduurd, school, werken en een vakantie zorgden voor wat oponthoud. Inmiddels is er veel veranderd aan de 203. Ze is voorzien van 4 nieuwe wielen, het gat in het spatbord is gemaakt en er is wat spuit werk gedaan! Nog niet helemaal klaar maar dat komt als ik weer is tijd heb!
De foto's!
Het ongeluk waarbij ik een wiel verloor.
De reparatie van het gat!
Het gat..
Ik heb het hele spatbord eraf gehaald, zo kon ik er goed bij en was er de mogelijkheid om de wielkast is goed te inspecteren op roest en vervolgens te behandelen!
Eerst een flink stuk uit het spatbord geslepen, daarna een passend plaatje gemaakt en deze vervolgens vast gelast.
De hele boel strak gemaakt.
Geschuurd en wel!
Daarna met de wielkast aan de slag gegaan, deze was eigenlijk zo goed als niet behandeld, met vliegroest tot gevolg.
De hele wielkast met RX5 en RX10 behandeld evenals de binnenkant van het spatbord!
Nog een gat!
En dicht gelast.
Het spatbord kon er weer op en toen word het weer een beetje een geheel.
Ik heb de boel eerst maar even met een simpel spuitbusje gespoten zodat het weer een beetje ergens op leek. Toen kwam de vakantie en de opstart van het nieuwe school jaar en daarna toch maar is langs de spuiter gegaan met dit als resultaat!
Ik ben zeer blij met het resultaat! In eerste instantie wilde ik het gaan uit besteden maar uiteindelijk toch maar zelf gedaan en zien waar het schip strand... De strips op de gril moeten er nog op en de glaasjes van de richtingaanwijzers moeten nog vervangen worden door originele, verder wil ik op langer termijn nog een andere voorbumper omdat deze wat verwrongen is en dan zien we wel weer verder.
Na lang zoeken uiteindelijk ook nog een zeer mooi 203 A stuur gevonden! En het dashboard van de nodigen verfraaiingen voorzien! Zo als je misschien ziet is de versnellingspook verdwenen doordat het kapje waar die aan vast hoort te zitten scheurde. Er ligt hier dan ook een nieuwe + een verlichtingschakelaar die er binnenkort op zullen komen zodat ik weer kan schakelen en het dashboard ook helemaal af is!
Ik ben erg benieuwt wat jullie er van vinden!
Groetjes Selwyn
