Hallo allemaal,
Mijn 203 moet voor de keuring, (doordat het kentekenbewijs nog niet is aangepast wegens trage fransen).
Nu is uit de remtest gebleken dat de auto behoorlijk naar links trekt met remmen.
De remvoering staat op scherp, aan beide kanten gelijk, en aan beide kanten zit evenveel remvoering.
Aan de linkerkant is ie gelijmt, dus een keer vervangen, aan de rechterkant zit een geklonken voering.
Deze kan dus al wat ouder zijn.
De remolie is compleet ververst, en de remcilinder en cupjes aan de rechterkant is compleet schoon/gangbaar gemaakt.
Vorig jaar ook al gedaan, toen zat ie helemaal vast, en heb ik hen met enige aansporing los gekregen.
Zou het kunnen dat doordat de rem dus een tijd niet tot nauwlijks heeft geremt hij verglaasd is?
Of zou de hoofremcilinder te weinig druk op rechts geven?
Als ik de auto ontlucht komt er rechts net zo makkelijk en met net zo veel druk olie uit de ontluchter, dus dat laatste lijkt me niet het geval.
Als een ander persoon de rem intrapt kan ik hem links met veel kracht bijna niet meer rond draaien, maar rechts lukt nog vrij aardig.
Wie heeft er een idee over, of ervaring mee?
De auto moet vrijdag nog een bruidspaar vervoeren, dus ik wil hem wel graag goeg door de keuring krijgen.
Alvast bedankt,
Gerjon
