janbachee schreef:Je hebt een 203c uit 1957, ik heb 3 bestelnummers in m,n WPB staan. ik denk dat jij de 1 " ( lockheed C2500) dat is
bestelnummer: 4402.08 moet hebben.
Wel even kijken wat er in je huidige cilinders staat geslagen.
Maar waarom denk je dat er nieuwe in moeten??
gr Jan
A-cylindre de roue avant de 1" 1/8 : 203 jusqu'au n 1 384 049 et 203 u ...................... A
B-cylindre de roue avant de 1" 1/4 : 203 a partir de n 1 384 050 ........................... B
C-cylindre de roue arriere de 1" ............................................................. C
4401.07 cylindre de roue avant de 1" 1/4 (lockheed c3200)..................................... 2
4401.08 cylindre de roue avant de 1" 1/8 (lockheed c2900)..................................... 2
4402.08 cylindre de arriere de 1" (lockheed c2500) ........................................... 2
4403.01 boite d'accessoires pour montage de cylindre de roue avant (lockheed ac 019).......... 2 2
4404.01 boite d'assessoires pour montage de cylindre de roue arriere (lockheed ac 024)........ 2
Avant = VOOR, Arriere = Achter ( andersom dus, Jan ).janbachee schreef:je hebt gelijk Jeroen, staat bij avant dus achterwiel en voorwiel arriere . Achter de 1 duims versie en voor de 1 duims1/8!!
Maar gewoon even kijken wat er in de cilinder staat geslagen. Het type lockheed wat er nu in zit.
Daar het bestelnummer bij en naar APH. Maar ik weet nog niet waarom er nieuwe in moeten, of ze moeten verrot zijn.
Misschien kan die alleen met nieuwe cupjes volstaan. Ben jij de Jeroen die me aan die mooie aanwijzers hebt geholpen op m,n
Camionette Bachee?
gr Jan
4402.10 1" 1/8 lockheed c 2903D
4402.11 1"1/8 lockheed c 2903G
Harrie schreef:janbachee schreef:je hebt gelijk Jeroen, staat bij avant dus achterwiel en voorwiel arriere . Achter de 1 duims versie en voor de 1 duims1/8!!
*weg*
*weg*
grt, Harrie
Harrie schreef:@ jeroencr: 1 1/4 inch = 31,75 mm, en 1 1/8 inch = 28,575 mm, even de diameter opmeten en je weet wat er gemonteerd zit.
Camionette Bachee?
gr Jan
