403diesel schreef:Weer een stukje verder.
Hier alles nog met klemmen vast. Het wordt nog even passen hoe het met de wielkasten uitkomt straks maar er zit redelijk schot in.
Het lastigst van dit stuk was om de platen weer goed vlak te krijgen na het maken van de ribbels.
Toch viel het me nog wel mee. Na een paar uur duwen en trekken zijn de vloerplaten nagenoeg spanningsvrij.
Groet, Serge
A.B.203 schreef:Mooi hoor, lukt dat puntlassen op 230 volt of is daar krachtstroom voor nodig ?
jacqabe schreef:Ook ik moet het met 230V doen. Boor dan gaatjes in de plaat en las deze vervolgens dicht op de ondergelegen plaat. Ben over het resultaat wel goed te spreken en het geeft volgens mij ook een goede verbinding. Alleen wel wat meer werk dan met een professioneel apparaat op 380V
403diesel schreef:Dan heb je het over proplassen met een Mig/Mag apparaat neem ik aan? Mig/Mag lassen gaat prima met 220.
Dit is een puntlas apparaat. Werkt anders.
