Er zijn verschillende pomp uitvoeringen toegepast bij peugeot.. Met smeernippel is er een van.. De nieuwere hebben deze niet..
Ook zijn er met brede snaar poullie en smallere die gebruikt worden voor als je ook een zelfdenkende ventilator hebt bijvoorbeeld.
Dan nog met kachelaansluiting enz.
Och wat is een zwak punt als die er al zo lang in zit.. Als die op tijd wel gesmeerd was dan had die het misschien nog wel gedaan..
Er zitten 2 lagers in het huis.. Belangrijk is ook de afsluitring met veer...
Bij de APH vereninging zijn nieuwe pompen te koop..
http://www.aphpeugeot.nlik had zelf de laatste keer dat het oude ventlatorhuis zeg maar waar de borgmoer voor zit er bij af was gebroken.. Gevolg was dat de ventilator
m,n radiateur molde..
Mocht je dus echt zekerheid dat de boel ook blijft draaien een nieuwe monteren..
Dat ga ik ook doen al doe deze die ik ook zelf heb voorzien van nieuwe lagers enz het wel goed.. Deze gaat dan op reserve..
vr gr Jan.
