nieuwe telg in mijn rijtje 403 pick up
Re: nieuwe telg in mijn rijtje 403 pick up
Berichtdoor jacqabe » 13 okt 2014, 09:03
305 friesland schreef:Dorpel er in zetten valt wel mee ,met de onderkant die mijn collega even gezet heeft is dat het werk niet meer dan de helft was al weg dus hoef ik niet weg te halen.
Waar meer tijd in gaat zitten zijn de kleine hoekjes waar je slecht ij kan om het oude er uit te slijpen.
De rondingen links en rechts die naar voren lopen die maak ik van 2 a 3 mm plaat en las ik dan verder in elkaar ,we hebben op het werk een plasmasnijder dus geen probleem om het model te snijden alleen ja dit zit er echt onder ,de rest is goed te lassen van boven of vanaf de zijkant.
Ik heb hem nog steeds uit zijn eigen rijdbaar dus als ik even ruimte nodig ben dan kan hij op eigen kracht er zo uit en zo heb ik ook weer even het gevoel dat ik een pick up heb.
Ja dat is waar ook, was ik even vergeten.
Toch wel handig een werkgever die dat alles voorhanden heeft.
Ik kom van de week even bij je kijken, denk woensdag avond als het jou schikt.
Groet, Abe
Berichtdoor 305 friesland » 13 okt 2014, 11:50
Is wel goed woensdagavond , ben nu beetje ziek ,last van de keel maar hoop dat dat woensdag over is .
Om te kijken hoe het spadbord zit is de witte sloper denk ik het beste.
Ik ben nu thuis dus beetje tijd meer voor het forum.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
peugeot 403 pickup 1957
peugeot 403 sedan 1959
peugeot 305 break 1986
citroen C3 1400 2003
citroen c5 combi diesel 2005
305 friesland
Woonplaats: de hoeve
Berichtdoor jacqabe » 13 okt 2014, 16:35
305 friesland schreef:Is wel goed woensdagavond , ben nu beetje ziek ,last van de keel maar hoop dat dat woensdag over is .
Oké zie ik je woensdagavond.
Beterschap!
Berichtdoor 305 friesland » 21 okt 2014, 23:13
Zo vandaag weer voor het eerst aan het werk ,jammer genoeg nog niet 100 procent beter en kom je pas achter als je aan het werk bent maar ja dag maar volgemaakt en de avond maar aan het werk geweest.
De pickup naar buiten en een nissan naar binnen om wat laswerk te doen.
Nu weet ik ook weer heel goede waarom ik zo,n hekel aan dat werk heb ,vieze dunne plaat waar je zo door heen gaat en zo,n auto rijd mischien nog een jaar en dan is het schroot .
Op een rot plek verrot en van onderaf lassen ,nou als je niet vloeken kunt dan leer je het wel met dit werk.
Gek genoeg heb ik dat bij de pick up nog niet gedaan ,en die last dan ook 10 keer beter door de dikte van het materiaal en de bereikbaarheid.
Nou ja , als de nissan klaar is binnen kort nog een lasklusje aan een andere nissan maar dan is het wel gebeurd met dit werk voor anderen ben er wel klaar mee.
Het is leuk als hier de hobby van betaald kan worden maar het meeste werk doe ik met aardig meer plezier dan dit werk.
Morgen avond weer een beetje Peugeottalk in de schuur dat is een betere bezigheid :D :D :D :D
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor 305 friesland » 23 okt 2014, 23:11
Vandaag even bij een kennis op bezoek geweest waarvan ik wist dat hij veel met suzuki deed op 4x4 crosgebied.
Gevraagd of hij nog velgen wist en had er nog 4 nette liggen ,wel gespoten dus niet verchroomd helaas en gevraagd wat deze moesten kosten ,weinig als ik ze direct meenam dus heb ik nu ook velgen.
Maar moeten wel een kleine aanpassing hebben ,de gaten moeten opgeboord worden van 14 naar 16 mm en dan nog conisch geboord worden zodat de moeren er mooi in vallen.
Maar de stand is verder wel goed dus gaat vast lukken.
Ook nog weer even bezig geweest met passen van de gastank maar die zit nu op de juiste plek dus vogende week daar de bevestiging maar van maken zodat de bak verder af gemaakt kan worden.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor jacqabe » 23 okt 2014, 23:20
305 friesland schreef:Vandaag even bij een kennis op bezoek geweest waarvan ik wist dat hij veel met suzuki deed op 4x4 crosgebied.
Dat is mooi. Zijn het precies de velgen die je wil en wil je ze nog laten verchromen?
Groet, Abe
Oja, het nieuwe achterlicht zit op je aanhanger en rechts achter nog een nieuw knipperlichtje in gezet. Hij is dus helemaal klaar voor de reis....
Berichtdoor 305 friesland » 28 okt 2014, 23:10
Vanavond eindelijk weer even met de pickup aan de gang geweest ,de nissan met laswerk is vandaag gelukkig weer goed gekeurd dus daar ben ik van af.
De steunen van de gastank gemaakt en er in gelast en het voorste hoekstuk in de bak er in gelast een mooi zetstukje op het werk gemaakt door een collega.
Maar als je dan zo ziet wat er nu allemaal weer in zit dan is het haast verwonderlijk dat hij nog zo mooi recht was ,hoe slecht moeten ze dan zijn als ze wel doorzakken?
Er zit in ieder geval een beetje schot in ,deze week nog een avondje dan weekje weg en kunnen we er weer volop tegen aan.
Eerst donderdag maar eens zien hoe het nieuwe project er aan toe is ,ik verwacht er niet veel van dus dan kan het alleen nog maar me vallen denk ik maar.
Het is eindigend op 03 maar dan anders.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor jacqabe » 28 okt 2014, 23:12
305 friesland schreef:Vanavond eindelijk weer even met de pickup aan de gang geweest ,de nissan met laswerk is vandaag gelukkig weer goed gekeurd dus daar ben ik van af.
Succes met je nieuwe aankoop!
Berichtdoor A.B.203 » 29 okt 2014, 21:01
Ben heel erg benieuwd wat jij wel op het net hebt gezien en wij niet.
A.B.203
Berichtdoor 305 friesland » 29 okt 2014, 23:36
Met de juiste zoekterm kom je wel het nodige oud ijzer tegen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor 305 friesland » 30 okt 2014, 13:06
Nou er staat weer een hoop oud ijzer op de dam ,maar ik ben bang dat het daar ook bij blijft ,motorkap zat er netjes op maar zo te zien niet altijd en dat met een bougie er uit en een luchtfilter wat vol kan lopen geen goed vooruitzicht.
Wel beetje jammer want het model is erg zeldzaam en moor mij best wel mooi .
Eerst maar eens het groen er af en eens denken wat het moet worden.
Het is dus een 203 met dichte opbouwbak in redelijke staat van ontbinding. :oops: :oops: :oops:
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor jacqabe » 30 okt 2014, 15:49
Kom maar op met de foto's :-)
Berichtdoor 305 friesland » 30 okt 2014, 16:17
Nou nadere inspectie geeft duidelijkheid over de staat van de motor zeer duidelijk overleden :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
De motorkap lag netjes op zijn plek maar heeft er waarschijnlijk jarenlang niet op gezeten samen met een missende bougie en vrij open luchtfilter funest voor de motor.
De middelste cilinders zijn kapotgevroren en de diesel die ik er in gegoten heb loopt zo het koelsysteem in.
Maar de rest van de auto is ook niet best ,moet je wel erg veel fantasie hebben om hier weer wat van te maken.
Bakje op zich is niet erg slecht daar is enigzins nog wat van te maken.
Maar ik denk dat hij maar weer te koop gezet moet worden ,nu als zeer speciaal tuinhuisje en tuinornament tegelijk.
Ik zal kijken of ik foto,s kan maken.
Er zitten wel weer papieren bij waarmee volgens de vorige eigenaar je zo een kenteken kunt krijgen dat is dan wel weer een meerwaarde.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor jacqabe » 30 okt 2014, 23:18
Dat is jammer Hans, het zou leuk zijn om er nog wat van te maken. Het is tenslotte een uniek exemplaar.
Heb mijn vrouw zojuist voorgesteld om de auto van je over te nemen als tuinobject maar helaas, dit ziet ze niet zitten :-)
Berichtdoor Jineuf » 30 okt 2014, 23:41
305 friesland schreef:Het is dus een 203 met dichte opbouwbak in redelijke staat van ontbinding. :oops: :oops: :oops:
Is het deze?
Jineuf
Woonplaats: Soest
Berichtdoor 305 friesland » 30 okt 2014, 23:46
Zit er nog aan te denken om er een erg low butget ding van te maken met giften van anderen om hem toch te behouden , een paar deuren en een motorkap een paar oude nog bruikbare koplampen en oude zuigers en bussen en er zo maar een projectje van te maken .
Is eigenlijk gekkenwerk maar ja hij blijft wel apart dat is het moeilijke er van.
Vandaag de rest van de tijd maar weer even met de pick up bezig geweest ,paar lastige hoekjes gemaakt en malletje voor stukjes bodem in de bak gemaakt en is goed gelukt ,binnenkort kunnen die er in en schiet de bak aardig op .
Inderdaad het is deze maar dit was zo te zien toen hij hier net binnenkwam in 92 .
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor 305 friesland » 29 nov 2014, 15:58
Vandaag in Eelde nog wat rubbers gekocht voor de achterruitjes en voor de dorpels en nog een setje mooie koplampen ,weet niet of ze in deze auto komen maar zijn altijd bruikbaar ,was voor leuk prijsje en in zeer goede staat.
Volgende week maar weer verder nu eerst de motor in de 203 zodat hij weer zelfstandig verplaatsbaar is.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor 305 friesland » 18 dec 2014, 19:33
Vanmorgen eerst hout gehaalt voor de 403 ,gewoon ruw grenen wat er ook in zat en dat maak ik in de zelfde kleur als de rest van de auto want zo is het origineel volgens mij ook geweest.
Vanmiddag de motor met bak er uit gehaalt om de andere bak er in te kunnen zetten.
Ik zet denk ik maar eerst de losse bak er in en dan de motor er weer voor ,kleine cartertje moet er beide keren voor onder weg.
Zelfde motor gaat er toch maar weer in ,loopt nog redelijk netjes dus waarom ook niet.
Motorruimte maar beetje schoonmaken dan kan daar ook wat verf op nu ik er toch makkelijk bij kan.
Het kacheltje er maar er bij aan ,niet voor de kou maar alles is snel klam met deze ineens hogere temperaturen.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor jacqabe » 18 dec 2014, 21:35
Als jij op deze snelheid doorgaat zie ik je echt in januari bij mij op het erf verschijnen met je pickup ;-)
Berichtdoor 305 friesland » 18 dec 2014, 21:49
Ik zal niet zeggen dat het onmogelijk is maar verwacht het niet en met zout op de weg gaat hij ook de weg niet op.
maar er komt zo vaak zo veel tussendoor maar we zien het wel.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor jacqabe » 18 dec 2014, 21:53
Rustig aan Hans, wacht maar tot een mooie zomerdag. Ik schiet hier toch geen moer op....
Berichtdoor 305 friesland » 21 dec 2014, 11:23
Gisteren nog bezig geweest met het blok ,schoonmaken met wasbenzine en even netjes in de zwarte verf gespoten.
Wat mij opviel is dat dit het originele blok is met dus het juiste nummer maar dat er nergens verf op zit ,alleen het losse cartertje wat ik binnenin ook schoongemaakt heb wat ook echt nodig was.
Dus alles was gewoon blank ijzer dus maar goed dat het kleppendeksel gelekt heeft zodat de hele motor nog vettig was en dus bespaard van roest is gebleven.
Kijken of er vandaag nog eventjes tijd over is om wat dingetjes schoon te maken zodat begin volgende week de bak en het blok er weer in kunnen.
En hoog tijd voor foto,s :oops: :oops: :oops:
Zit er nog een beetje aan te twijfelen om er gelijk wisselstroom op te zetten of toch de oude gelijkstroomdinamo maar te laten zitten, startmotor is ook niet origineel ,is eentje zonder trekknop maar dat werkt ook wel en kan ik mij niet aan storen, goede kabel heb ik niet meer alleen nog een goede starter dier wel met kabel is.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor jacqabe » 21 dec 2014, 11:58
305 friesland schreef:Zit er nog een beetje aan te twijfelen om er gelijk wisselstroom op te zetten of toch de oude gelijkstroomdinamo maar te laten zitten, startmotor is ook niet origineel ,is eentje zonder trekknop maar dat werkt ook wel en kan ik mij niet aan storen, goede kabel heb ik niet meer alleen nog een goede starter dier wel met kabel is.
Volgens mij heb ik nog wel een trekknop liggen met kabel. Echter alleen de binnenkabel.
Berichtdoor 305 friesland » 21 dec 2014, 12:10
Dat zou genoeg zijn ,de sloper heeft nog wel een buitenkabel maar binnenkabel is gebroken.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
Berichtdoor 305 friesland » 27 dec 2014, 18:52
Vandaag nog weer even met de pick up bezig geweest .
Hij loopt weer ,ging niet helemaal zo al het moest ,verdeler zat maar net in het gleufje dat hem mee moet nemen en raakte los ,een hoop geplof en niet meer lopen tot gevolg .
maar ja dat was nadat ik het door had wel snel verholpen en liep dus weer normaal.
Alleen nu valt het me erg op dat hij toch wel veel carterdruk heeft en ik had de motor van de sloper haast al een beetje verkocht maar dat moet nu maar niet meer doorgaan.
Versnellingsbak is wel mooi stil dat viel gelijk op omdat de oude in zijn neutraal al herrie maakte en dat is nu helemaal weg ,rijdend weet ik niet zo ver is het nog niet .
Motor zal dus toch weer gewisseld moeten worden helaas ,net beetje netjes gemaakt maar ja het is niet anders.
Ook nog even met de radiateur bezig geweest , vervuiling is geen kalk maar stukjes roest waarschijnlijk uit het blok weg.
Heb er al veel uitgehaald en hem doorgespoeld met water en ziet er al weer aardig beter uit van binnen.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
305 friesland
