403 uit winterslaap
403 uit winterslaap
Berichtdoor Martijn 404 » 31 mei 2015, 11:39
Afgelopen week de accu opgeladen, vloeistoffen gecontroleerd, banden op spanning gebracht en de 403 gestart.
Helaas hij doet het niet.
Het lijkt erop dat er geen benzine in de carburateur komt. Waardoor ik denk dat de benzinepomp het niet doet. :idea:
Maar erg veel verstand heb ik er niet van dus:
Kan het kloppen wat ik zeg?
Hoe kun je een benzinepomp testen?
Ik hoor graag van jullie, want ik wil over 14 dagen mee doen aan de rit: Tour des Legendes van de APH. 8)
Martijn van Onna
Peugeot 403 (1959)
Peugeot 404 Berline (1964)
Peugeot 407 SW (2007)
Peugeot 207 SW (2011)
Martijn 404
Geregistreerd: 05 jan 2012, 23:34
Woonplaats: Achterhoek
Re: 403 uit winterslaap
Berichtdoor jan-03 » 31 mei 2015, 13:56
Brandstofslang ff los Martijn achter de pomp en kort starten..
Dan moet die flink sputteren..misschien ff een doek erbij of opvangen in een blikkie..
Als dat goed is dan de slang los bij de carb en dat gaasfiltertje contoleren..
Gr
jan-03
Woonplaats: workum
Berichtdoor 403diesel » 31 mei 2015, 15:59
Hoi Martijn,
Ik ben verhuisd van Beesd naar Maasbommel en zit nu dus echt bij je om de hoek. Heb je van de week een keer even tijd? Rijdt ik even langs.
Groet, Serge
Berichtdoor 305 friesland » 31 mei 2015, 22:09
Zit er geen heveltje aan het pompje ,dan kun je hem alvast voorpompen zodat de carb. vol zit dan starten ze vaak direct.
Slangetje wat naar de carb loopt er even af ,bij het filter ,dan even zuigen met de mond totdat je ziet dat er brandstof in het filter komt .
Als het pompje droog staat wil hij slecht beginnen met pompen ,als je er dan met de mond er benzine in zuigt dan begint hij meestal wel.
En krijg je toch een druppel benzine binnen nou dan ga je er echt niet dood aan anders was ik dat al geweest.
super auto,s
peugeot 201 1933
peugeot D4A 1956
peugeot 403 pickup 1957
peugeot 403 sedan 1959
peugeot 305 break 1986
citroen C3 1400 2003
citroen c5 combi diesel 2005
305 friesland
Woonplaats: de hoeve
Berichtdoor Martijn 404 » 16 jun 2015, 23:37
Dank voor de tips. Inmiddels doet de 403 het weer 8)
Via 403 Diesel (Serge) een nieuwe benzine pomp aangeschaft. Deze gemonteerd, maar helaas geen resultaat.
Daarna de vlotternaald en de rest van de carburateur schoongemaakt et voila hij doet het weer.
Nu nog even wachten op wat warmer weer en we kunnen weer lekker toeren.
Nogmaals dank voor de reacties.
Martijn van Onna
Peugeot 403 (1959)
Martijn 404
