asbelasting
asbelasting
Berichtdoor A.B.203 » 15 nov 2015, 15:31
Voor mijn 403 open bestelwagen met huif uit 1961 moet nog een NL kenteken worden afgegeven. Van diverse bezitters heb ik het door de RDW afgegeven kentekenbewijs ingezien.
Hieruit blijkt dat kennelijk zomaar willekeurig een belasting voor de voor en achteras wordt opgegeven en dit wordt dan zo op het kentekenbewijs vermeld. Het totaal gewicht staat wel goed vermeld. De voorasbelasting op de afgegeven kentekens ligt globaal genomen tussen de 700 en 1200 kg. Feitelijk is 700 kg te weinig en 1200 kg veel te veel. Dacht de juiste gegevens op te zoeken maar dat is tot op heden niet gelukt. Forumlid Jacqabe heeft hier ook al het nodige spit en leeswerk in verzet. Las net in een revue technique wel de asbelasting van een 403 sept is dus een sobere sedanuitvoering. Maximum asbelasting vooras (sur avant) 710 kg en maximum asbelasting achteras (sur arriere) 790 kg. Heb internet geraadpleegd en de volgende boeken doorgeworsteld ;vraagbaak 403, Glenn's Peugeot repair en tune up, revue technique Peugeot 403 8 et 7 CV en 403 et derives Peugeot documentation technique.
-- Wie kan mij de juiste aslast gegevens voor de pick-up aanleveren of mij zeggen waar ik deze kan vinden.--
A.B.203
Re: asbelasting
Berichtdoor Ivovanduijn » 15 nov 2015, 16:37
Op mijn kenteken;vooras 1535kg, achteras1175 kg. Ik heb ook misschien wel ergens het gebruiks aanwijzing boekje liggen. Maakt het eigenlijk veel uit wat ze er op zetten ?
Laatst bijgewerkt door Ivovanduijn op 15 nov 2015, 16:59, in totaal 1 keer bewerkt.
Ivovanduijn
Woonplaats: Utrecht
Re: asbelasting
Berichtdoor maan » 15 nov 2015, 16:50
Ik heb de gegevens niet, ik heb wel even voor je in de RDW database gekeken naar de nog bekende 403 bedrijfswagens, hoop dat je er iets aan hebt.
Kenteken Massaleeg Massarijklaar Laadvermogen maximummassa [ vooras achteras ] Cilinderinhoud Vermogen Aantalzitplaatsen eersteafgifteNL eerstetoelating Handelsbenaming brandstof Inrichting
BE7394 1280 1380 .830 2110 [ 1000 1200 ] 1468 42 2 29-6-2012 30-3-1957 403 Benzine gesloten wagen
BE2194 1360 1460 .675 2035 [ 1535 1175 ] 43 15-12-1995 20-5-1957 403 LPG open wagen
BE2536 1140 1240 .970 2110 [ 700 1410 ] 43 3-6-1996 8-6-1957 403 48 Benzine open wagen
BE5385 1160 1260 .950 2110 [ 1275 1235 ] 40 27-9-2004 30-6-1957 403 U8 Benzine open wagen
BE3814 1160 1260 1050 2210 [ 1260 950 ] 48 5-8-1999 10-3-1958 403 U 8 Benzine open wagen
BE6240 1110 1210 1001 2111 [ 1275 1185 ] 1468 43 2 7-8-2008 25-3-1958 403 U8 Benzine open wagen
BE3789 1180 1280 .930 2110 [ 1000 1150 ] 40 15-7-1999 1-10-1958 403 Benzine open wagen
BE1860 1180 1280 .930 2110 [ 700 1410 ] 43 4-1-1995 2-3-1959 403 U8 Benzine open wagen met huif
BE1637 1330 1430 .780 2110 [ 700 1410 ] 43 8-4-1994 30-6-1959 403 U8 Benzine open wagen
BE2225 1169 1269 .631 1800 [ 710 1090 ] 43 27-1-1984 30-6-1959 403 LPG gesloten wagen
BE4776 1140 1240 .970 2110 [ 1000 1110 ] 45 21-3-2002 16-4-1960 403 U8 Benzine open wagen
BK11LF 1080 1180 .720 1800 [ 710 1090 ] 43 26-10-1984 30-6-1960 403 B5 Benzine gesloten wagen
BN60GY 1040 1140 .760 1800 [ 710 1090 ] 43 30-8-1985 30-6-1960 403 U 5 Benzine gesloten wagen
BE2199 1100 1200 .675 1775 [ 1285 1165 ] 36 19-12-1995 1-7-1960 403 B8 Benzine open wagen
BE6265 1110 1210 .965 2075 [ 1265 1195 ] 1500 34 2 9-9-2008 1-1-1961 403 B8 Benzine open wagen
BE4501 1220 1320 .675 1895 [ 1285 1285 ] 11 23-4-2001 4-1-1961 403 B8 Benzine open wagen
BE7111 1170 1270 .905 2075 [ 800 1275 ] 1300 42 2 3-8-2011 3-5-1961 403 Benzine open wagen
BE6792 1110 1210 .600 1710 [ 710 1000 ] 1468 48 2 5-8-2010 8-6-1961 403 B5 Benzine gesloten wagen
BE2847 1160 1260 .950 2110 [ 700 1410 ] 43 29-4-1997 22-12-1961 403 B8 Benzine open wagen
BE5173 1130 1230 .945 2075 [ 1000 1110 ] 37 3-10-2003 19-1-1962 403 B8 Benzine open wagen
BE2850 1120 1220 .990 2110 [ 700 1410 ] 43 6-5-1997 21-3-1962 403 B8 Benzine open wagen
95VB50 1240 1340 .915 2155 [ 785 1370 ] 36 5-1-1981 30-6-1962 403 Diesel open wagen
BE7353 1202 1302 .953 2155 [ 1000 1280 ] 1816 33 3 24-5-2012 7-2-1963 403 B8D Diesel open wagen
BE4373 1350 1450 .805 2155 [ 1375 1325 ] 37 9-11-2000 22-4-1963 403 B8D Diesel open wagen
BE1981 1140 1240 .675 1815 [ 1215 1267 ] 39 6-7-1995 29-6-1963 403 B8 LPG open wagen
BE7271 1305 1405 .850 2155 [ 1000 1280 ] 1816 33 2 10-2-2012 9-7-1963 403 B8D Diesel open wagen
BE6596 1140 1240 .935 2075 [ 1265 1185 ] 1465 43 12-4-2010 11-8-1963 403 B8 Benzine open wagen
BE1684 1120 1220 .675 1795 [ 1305 1165 ] 16 16-6-1994 23-12-1963 403 B8 Benzine open wagen
UJ9193 1070 1170 1000 2070 [ 700 1410 ] 43 2-6-1964 2-6-1964 403 B8 CAMIONETTE Benzine open wagen
BE7137 1080 1180 .995 2075 [ 1255 1175 ] 1468 45 3 29-8-2011 30-6-1964 403 B8 Benzine open wagen
BE7289 1300 1400 .855 2155 [ 1200 1000 ] 1290 34 3 20-4-2012 30-6-1964 403 B8D Diesel open wagen
BE5341 1100 1200 .975 2075 [ 1295 1155 ] 45 14-7-2004 25-11-1964 403 PICK UP Benzine open wagen
BE2314 1060 1160 1095 2155 [ 770 2155 ] 42 18-3-1996 18-9-1965 403 B8 Benzine open wagen
BE2678 1080 1180 1075 2155 [ 785 1370 ] 35 26-11-1996 8-11-1965 403 B8 Benzine open wagen
BE5003 1210 1310 .945 2155 [ 850 1305 ] 40 28-2-2003 25-2-1966 403 B8D Diesel open wagen
BE2369 1170 1270 .985 2155 [ 785 1370 ] 35 24-5-1996 7-4-1966 403 B8D Diesel open wagen
BE1805 1078 1178 1032 2110 [ 700 1410 ] 58 28-6-1983 30-6-1966 403 B8 Benzine open wagen
BE7136 1080 1180 .995 2075 [ 1255 1175 ] 1468 45 3 29-8-2011 21-11-1966 403 B8 Benzine open wagen
BV09LY 1060 1160 1095 2155 [ 770 1385 ] 35 19-3-1987 30-6-1967 403 B08D Diesel open wagen
maan
Woonplaats: Leersum
Re: asbelasting
Berichtdoor A.B.203 » 15 nov 2015, 20:42
Bedankt Maan. Ja dat bedoel ik nou, er wordt maar wat opgegeven en op het kentekenbewijs geschreven. Mijn vraag blijft ; wat zijn nu de juiste gegevens.
Een voorbeeld uit de praktijk; de pickup is met zand beladen, de bestuurder maakt een inschattingsfout en bezorgd iemand letsel. Politie zal de zaak gaan onderzoeken. Remmen test en totaalgewicht + aslast meten. Staat er nu op je kenteken een voor-aslast van 700 kg terwijl er 910 wordt gemeten dan is die as 30% overbeladen enz. Dit terwijl de door de fabrikant vastgestelde last van de vooras waarschijnlijk iets van 900 kg is schat ik zo. Ergens moeten toch de technische gegevens van de maximum asbelasting staan. Als de belasting van de voor of van de achteras bekend zijn kan je de belasting van de andere as gemakkelijk vaststellen omdat er wel een totaal gewicht bekend is. Schiet me nu te binnen dat de 404 en mogelijk ook de 203 eenzelfde achteras hebben. Mogelijk is daar nog info te halen.
A.B.203
Re: asbelasting
Berichtdoor A.B.203 » 02 jan 2016, 17:51
Forumlid Abe is in de Peugeot archieven gedoken en heeft de juiste waarden weten op te sporen. In het complete hoofdstuk : caracteristiques 403 B8 staat vermeld dat de maximum belasting van de vooras 700 kg mag bedragen. De achteras mag met maximum 1410 kg worden belast.
De aanhangwagencapaciteit is 1000 kg. Ben niet van plan om de auto zo zwaar te gaan belasten. Het is wel leuk dat deze gegevens op het nog aan te vragen kentekenbewijs te laten vermelden.
A.B.203
Re: asbelasting
Berichtdoor 403diesel » 02 jan 2016, 19:20
Interessant dat max trekgewicht. Is daar (een kopie van) een officieel document van?
Nog een puntje als je naar de RDW gaat; het aantal zitplaatsen.
Mijn eigen pickup heeft er maar 2. Bij een andere die ik heb ingevoerd ( ik dacht die Marco nu heeft) kwam de RDW zelf met 3 zitplaatsen. In beide gevallen een bank uiteraard. Probeer 3 zitplaatsen op kenteken te krijgen. Zelf kwam ik er dus pas achter nadat de mijne al ingevoerd was. Kan makkelijk zijn.
Groet, Serge
Re: asbelasting
Berichtdoor A.B.203 » 02 jan 2016, 19:30
Serge ik maak een copie en geef dat wel een keer bij je af en misschien lukt mailen ook wel. Ja ik heb van de 2 stoelen ook een zitbank gemaakt dit om 3 zitplaatsen op het kenteken te krijgen. (stoelen waren totaal verrot en opgevuld met werkjassen) Bij dat maximum aanhangwagen gewicht staat ook een snelheidsbeperking van 70 km/u vermeld.
A.B.203
Re: asbelasting
Berichtdoor 403diesel » 02 jan 2016, 20:16
A.B.203 schreef:Serge ik maak een copie en geef dat wel een keer bij je af en misschien lukt mailen ook wel. Bij dat maximum aanhangwagen gewicht staat ook een snelheidsbeperking van 70 km/u vermeld.
In geval van een diesel geen snelheidsbeperking; gewoon volgas dus :mrgreen:
Zie het copietje graag eens tegemoed. Alvast bedankt.
Groet, Serge
