nu afstellen stangetjes versnellingsbak lukt schakelen niet
Berichtdoor ronaldpeugeot » 05 jun 2016, 22:18
Hoi, wie kan me helpen met het volgende:
Afgelopen week een andere bak gemonteerd onder m'n 403; zelfde type bak. Stangetjes aangesloten. Meteen een lekker stukje kunnen rijden: versnellingen 2,3 4 en R deden het, de 1e niet. Nog ietsje bijstellen denk je dan.
Na het bijstellen deden de 1e en de R het. Nog een beetje afstellen dan. Toen deed niets het meer. Alles lijkt vast te zitten en wat me het vooral opvalt is dat als je de koppeling intrapt dat de versnellingspook dan fors beweegt (het lijkt wel of hij naar beneden getrokken wordt, de kant op waar de R en de 3 zitten). Zonder de koppeling in kun je de versnellingshandel enigszins bewegen, met de koppeling is het of die vastgeklemd zit. Beide stangetjes aan de bak heb ik nu los gemaakt maar dat maakt niets uit. Nu heb ik met het (proberen) te schakelen terwijl dat niet wilde misschien te veel kracht gezet, zou er nu iets krom kunnen staan? En weet iemand hoe het kan dat als je de koppeling intrapt dat de stuurschakeling dan beweegt?
ronaldpeugeot
Geregistreerd: 05 jun 2016, 21:57
Re: nu afstellen stangetjes versnellingsbak lukt schakelen n
Berichtdoor jacqabe » 06 jun 2016, 09:51
Hoi Ronald, heb je een C2 of C3 bak? Ik weet er niet zoveel van maar weet wel dat er enkele wijzigingen geweest zijn, zie bijgaande foto. Dit heeft betrekking op de C2 bak, toegepast tot halverwege 1960 volgens mij. Schakelde de bak wel goed toen deze nog naast de auto lag? Ik heb met mijn 403 eerst ook wat gedoe gehad maar na alle punten flink gesmeerd te hebben werd dit een stuk beter.
Hoop dat een ander forumlid je verder kan helpen.
Groet en succes, Abe
Berichtdoor ronaldpeugeot » 06 jun 2016, 18:35
Hoi Abe, daar kan ik al wat mee. Ik ga checken, je hoort van me.
groet ROnald
ronaldpeugeot
Berichtdoor ronaldpeugeot » 09 jun 2016, 22:48
Hallo Abe,
Ben iets verder, nl dat ik zelf een H-type van de bak heb, dit is het eerdere type. Maar op de ' nieuwe' bak zie ik niets.
Denk dat het ook niet aan de bak ligt. Wat ik meer verdenk is dat er iets met de stuurschakeling is die langs de stuuras loopt. Vooral opvallend is dat de koppeling en de stuurhandel nu vast met elkaar lijken te zijn verbonden: als ik de koppeling intrap dan beweegt de stuurhandel fors naar beneden (naar je knieën) en de stuurhandel kan ik niet boven of naar benden bewegen. Dit was voordien nooit zo.
Nu heb ik het verticale stangetje losgemaakt die tussen koppeling en stuurstang in zit (het rode rechtopstaande stangetje op deze tekening, ongeveer onder het rempotje)
viewtopic.php?f=15&t=20457&p=188547&hilit=stuurstang#p188547
en nu kan de stuurhandel wel bewegen. Mijn vermoeden is dat op de stuurstang een busje is verschoven, dan normaal beweegbaar hoort te zijn, en nu vast is gaan zitten doordat ik iets geforceerd heb. Zou dat kunnen? Het is lastig voor mij te beoordelen omdat ik geen vergelijkingsmateriaal heb.
ronaldpeugeot
Berichtdoor jacqabe » 11 jun 2016, 09:14
Hoi Ronald,
Ik kan proberen foto's te maken van die van mij, misschien heb je daar iets aan.
Heb je wel een onderdelenboek, daar staat ook veel tekeningen in. Als je dit niet hebt dan kan ik je daar ook wel info uit geven.
Berichtdoor ronaldpeugeot » 11 jun 2016, 17:42
Hoi Abe, onderdelenboeken heb ik.
Mogelijkheid waar ik ook nog aan denk is de overbrenging van het koppelingspedaal naar de bak. Dit is de vrije dikke aluminiumkleurige as, die op het schutbord geschroefd zit (onder remoliepotje), waarmee de as van het druklager bediend wordt. Wat ik merk is dat als ik het koppelingspedaal intrap ook de buitenzijde van die as meebeweegt, en omdat daar het asje naar het schakelmechanisme aan vast zit, beweegt de schakelboom mee als de koppeling ingetrapt wordt. Weet jij of binnenzijde en buitenzijde van die as los van elkaar horen te bewegen?
ronaldpeugeot
Berichtdoor jacqabe » 11 jun 2016, 21:49
Bij die van mij zat dat eerst allemaal vast vanwege stilstand van meer dan 20 jaar. Schakelen was niet mogelijk. Ik heb alles ingespoten met kruipolie en de stangetjes losgehaald en gesmeerd zonder hier aan te draaien. Grootste boosdoener was echter de as waar jij het over hebt. Het heeft even geduurd maar na een paar dagen kruipolie was alles goed gangbaar.
Ik stuur een plaatje mee, dan weten we zeker dat we het over hetzelfde hebben. Weet niet waar je vandaan komt maar je bent van harte welkom om een keer te kijken.
Groet, Abe
Berichtdoor 403diesel » 11 jun 2016, 22:51
De binnenas is voor de bediening van de koppeling en het alu omhulsel voor de schakelbediening.
Dit is aan één kant gelagerd met een moerachtig ding met rubber erom gevulkaniseerd. Dit rubber zit met 2 halve klemmen tegen het schutbord geschroefd.
Ik zou de schakelstang losmaken van de buitenbus, de klem losdraaien en dan kan je de complete as uit de bus op het koppelingshuis trekken. Als je de rubber moer van de (binnenste) koppelingsas schroeft (houdt even het aantal slagen bij zodat de moer later weer net zover erop gemonteerd wordt) dan kan je de koppelingsas uit het alu omhulsel halen. Even goed de verschillende componenten controleren op slijtage, schoonmaken en smeren met vet.
Zeer waarschijnlijk zit daarin het probleem.
Groet, Serge
Berichtdoor jacqabe » 12 jun 2016, 09:07
Zover ben ik nog niet geweest Serge maar dat is de beste manier.
Berichtdoor ronaldpeugeot » 12 jun 2016, 13:07
Hoi Serge, Abe,
Superbedankt voor jullie toelichting, heel helder en nuttige tips voor praktische aanpak. Jullie horen zsm.
ronaldpeugeot
Berichtdoor ronaldpeugeot » 12 jun 2016, 22:14
Koppelingsas onder auto vandaan gehaald. Binnen/buitenkant zit muurvast. Weet nog niet goed hoe met demontage verder te gaan, ik zou de binnenas er graag uithalen. As ziet er iets anders uit dan op plaatjes, deze as is van een '64-er. Heb foto's genomen maar weet nog niet hoe ik deze in dit item kan plaatsen. Tips? (voor demontage of foto's plaatsen)
ronaldpeugeot
Berichtdoor 403diesel » 12 jun 2016, 23:29
Berichtdoor jacqabe » 13 jun 2016, 08:38
ronaldpeugeot schreef:Tips? (voor demontage of foto's plaatsen)
Helaas niet, zover ben ik nog niet gekomen. Moet eigenlijk nog wel eens maar de kruipolie heeft goed zijn werk gedaan.
Berichtdoor ronaldpeugeot » 13 jun 2016, 11:41
ronaldpeugeot
Berichtdoor Kees » 13 jun 2016, 20:04
Je moet de plaatjes link nog tussen [img]en[/img] zetten
groet, Kees
Kees
Berichtdoor ronaldpeugeot » 16 jun 2016, 00:28
Rubber manchet eraf gehaald (zit er nog op op de onderste foto); daarna met dikke schroevendraaier de messing bus die hieronder zit losgetikt. Daarmee was de binnenas meteen weer gangbaar! Conclusie: deze bus zat veel te strak. Wat ik vermoed dat er is gebeurd, is dat ik met de montage de as of het rubbermanchet in de verkeerde positie heb gemonteerd waardoor deze na een paar keer schakelen de messing bus muurvast gedraaid heeft.
Dit weekend monteer ik de schakelsas weer en laat ik jullie horen wat het resultaat is. gr Ronald
ronaldpeugeot
Berichtdoor Frank.04 » 16 jun 2016, 09:33
Ha Ronald,
Gefeliciteerd!
Wat belangrijk is bij een probleem als het jouwe:
Neem de historie in ogenschouw en blijf logisch nadenken.
Het grappige is dat jij het verschijnsel goed en duidelijk hebt beschreven en zelf ook al met een hypothese kwam.
Desondanks komen er allerlei (goedbedoelde!) adviezen die weliswaar interessant zijn, maar voorbij gaan aan jouw specifieke geval.
Jij had eerst een schakelende en koppelende auto, hebt wat veranderd en toen ontstond er een probleem.
Het was dus voor de hand liggend dat het een met het ander te maken had.
Uiteindelijk heb je het goeddeels zelf opgelost, voornamelijk met boerenverstand.
Ik kijk zoiets altijd met interesse vanaf de zijlijn aan en ben vooral geboeid door de psychologie van de (helpende) mens.
Veel sleutel- (en rij)plezier gewenst!
Met groet van Frank
Berichtdoor jacqabe » 16 jun 2016, 11:18
Mooi Ronald dat je het lek boven water hebt, daar kunnen we weer wat van leren.
En Frank, je mag best van de zijlijn afstappen hoor :-) Ik merk aan jou verhalen dat je veel kennis en ervaring hebt en lees je bijdrage altijd met zeer grote interesse!
Groet, Abe
Berichtdoor Frank.04 » 16 jun 2016, 15:04
Ha Abe,
Dat doe ik ook regelmatig hoor, maar vaak hebben anderen meer kennis en ervaring van specifieke modellen.
Ik ben vooral van de 04 he...!
Met groet van Frank
Berichtdoor jacqabe » 17 jun 2016, 12:23
Frank.04 schreef:Ha Abe,
Met groet van Frank
In vergelijking met jou met ik nog maar een groentje op peugeot vlak maar van mijn beide 403'tjes (sedan en pickup) heb ik bijna ieder onderdeeltje in mijn handen gehad. Deze schakelas toevallig dan nog niet, die staat nog op de nominatie om losgehaald te worden. Aldoende leert men ;-)
Berichtdoor ronaldpeugeot » 18 jun 2016, 14:04
Beste mensen, het is gelukt. Monteren, schakelen en weer de weg op!
De 1e versnelling is nog wat moeilijk te vinden, heb 1 van de schakelstangetje op de kortste afstand gezet en nu pakt hij hem net. Versnellingshandel staat ook wat aan de lage kant, ik vermoed dat hier het kortere model stangetje tussen moet. Maar goed, dat is finetuning, komt later, eerst weer lekker rijden.
Dank voor alle meedenken, ook de tips die niet rechtstreeks tot de oplossing leidden hebben me geholpen. Soms is het een kwestie van afstrepen van wat het niet kan zijn, om vervolgens weer op het goede spoor te komen.
groet Ronald
ronaldpeugeot
Berichtdoor jacqabe » 19 jun 2016, 20:03
Gefeliciteerd :-) Nu weer lekker toeren!
