Cardanas 203 pickup
06 dec 2016, 22:00
door HansLanz
De aandrijving van mijn 203 Pick-up maakt behoorlijk veel herrie. Met name als de motor moet trekken of afgeremd wordt. Door de auto op bokken te laten "rijden" met een beetje remmen denk ik het probleem gevonden te hebben in het tussenlager van de cardanas.
Heeft hier iemand ervaring mee. Ik heb wel een cardanas van een sedan maar die is te kort en is dus niet bruikbaar.
Dus:
1. wie heeft of weet er een cardanas voor een 203 pick-up of
2. Wie heeft het gereedschap of de kennis (oud monteur??) van het verwijderen van een tussenlager en
3. Wie weet of de cardanas van een 304 pickup ook past?
Verder zou een (kopie van een) werkplaats handboek over de reparatie van z'n cardanas ook heel welkom zijn.
Wie oh wie kan helpen.
Hans
(Hij staat nu in de nieuwe AMT, rubriek Verkeerd afgelopen)
Re: Cardanas 203 pickup
10 dec 2016, 21:37
door sander203
Hoi, Hans, ik zal es kijken wat ik aan boken heb voor die tussenlagers.
Vergeet niet (als je toch de boel open heb) die oliekeerringen te vervangen. Als je de tube pousée loshaalt ga je waarschijnlijk ervaren dat deze vol met vieze ouwe geoxideerde cardanolie zit.
10 dec 2016, 22:12
door sander203
komt 'ie. Zoals verwacht heb je hier speciaal gereedschap voor nodig, wellicht heeft de APH of de 404 vereniging dit in het magazijn te leen.
Dit komt uit een 403 boek maar wel voor de Utilitaire. Volgens mij is dat hetzelfde voor 203.
Kon wel es een duur dubbel lager zijn, als je hem al kunt vinden. Clubmagazijn lijkt me opnieuw de eerste keuze
Succes!
11 dec 2016, 10:20
door Michael
Spec gereedschap heb ik wel liggen.
12 dec 2016, 19:19
door A.B.203
Hans, is het niet eenvoudiger om een ander cardan te monteren. Bijvoorbeeld van een late benzine 403 pick up. Net als er bij Abe onder zit. Kan je ook makkelijker met het (snel) verkeer meekomen.
12 dec 2016, 21:49
door HansLanz
Tja, wat zal ik zeggen. Je stelt een vraag op het forum maar rekent eigenlijk nergens op. Maar dan!
Een geweldige reactie van Sander 203 met de info en van Michael met de middelen. Enorm bedankt!
Maar bij het bestuderen van de tekeningen leek me het idee van AB 203 ook niet verkeerd. (Weg van de minste weerstand)
Na wat zoeken in oude berichten ben ik via Jan03 bij Hans (305 Friesland) terecht gekomen. (Hier heb ik ook mijn tank vandaan)
Ik heb van Hans o.a. de cardanas over kunnen nemen en ga deze plaatsen. Ik ben benieuwd of mijn diagnose juist was (Als deze goed is tenminste maar dat weet ik pas als ie rijdt)
Ik laat nog weten hoe dit afloopt.
Allen die weer meegedacht hebben: Bedankt
12 dec 2016, 22:30
door jacqabe
Succes Hans!
12 dec 2016, 22:54
door A.B.203
Hans, als je de carrosserie omhoog brengt, achterwielen eraf en de as ondersteunen, veerpakket op de as losmaken, bouten van de kogel bij de versnellingsbak losmaken dan kan je de as zo een klein stukje naar achteren halen zonder de remleiding los te maken. Het flex stuk remleiding bij de achteras zou je net genoeg ruimte moeten geven om de buis met aandrijfas te wisselen. Zeg er wel bij dat ik dat zelf ook nog nooit zo heb gedaan.
10 maart 2017, 10:27
door HansLanz
Voor degene die dit ook wil doen: Het kan prima op deze manier. En inderdaad, remslang is net lang genoeg. Ik weet er nu alles van. (Lees elders
