hemel 203
hemel 203
Berichtdoor Wim R » 21 dec 2016, 22:04
Vrijdag mag ik mijn zetels binnendoen om te herbekleden. :-)
De hemel van onze geliefde 203 moet er ook uit om een nieuwe te laten maken, weet iemand soms wat tips om het uithalen en terugplaatsen wat te vergemakkelijken? Alle tips zijn meer dan welkom. Bedankt op voorhand.
Wim R
Geregistreerd: 20 apr 2016, 08:00
Re: hemel 203
Berichtdoor Wim R » 23 dec 2016, 19:30
Niemand ? :cry:
Wim R
Re: hemel 203
Berichtdoor jacqabe » 24 dec 2016, 10:31
Sorry Wim, heb ik geen ervaring mee. Is wel een paar keer over geschreven in "403 en ouder" op dit forum maar helaas niet zo uitgebreid.
jacqabe
Re: hemel 203
Berichtdoor sander203 » 24 dec 2016, 18:31
Wim,
het voor- en achterraam moeten eruit aangezien de hemelbekleding tussen het ruitrubber gelijmd zit. Begin bij demontage bij het voorraam en werk dan naar achteren. Foto's maken is natuurlijk altijd goed, onderdelen nummeren uiteraard ook. Denk goed om de bedrading naar de plafonnier.
Montage uiteraard andersom, van achter naar voor. Oude lijmresten goed verwijderen uit de raamsponning.
Maak je zelf een hemelbekleding, of koop je een kant&klare in Frankrijk? Ik heb er eentje gedaan voor een break (zelf gemaakt want niet te koop): behoorlijk lastige klus, 3 dagen spierpijn.
Succes!
sander203
Woonplaats: van Ewijcksluis
Re: hemel 203
Berichtdoor 403diesel » 25 dec 2016, 00:23
Ik heb wel eens van een 403 de hemel tot halverwege los gehad vanwege reparatie aan de schuifdakcasette. Het viel me toen wel mee om alles weer netjes terug te krijgen maar je kon goed zien waar de stof om de raamsponning had gezeten. Met nieuwe bekleding heb je dat natuurlijk niet. Beste tip die ik je kan geven: haal goede hittebestendige lijm bij bijvoorbeeld een autostoffeerder. Veel beter dan spuitlijm uit een spuitbus.
Peugeot 403 Diesel '66
Peugeot 403 Diesel Pickup '63
Peugeot 107 XS 2010
Peugeot 205 Junior 1986
Peugeot Boxer 2,5 TDI 1999
Rover SD1 3500 AT 1978
Rover SD1 2300S Man 1981
Rover SD1 3500 V8S Man 1980
403diesel
Woonplaats: Tiel
Re: hemel 203
Berichtdoor Wim R » 25 dec 2016, 10:30
sander203 schreef:Wim,
Succes!
Sander bedankt voor de reactie. Het is een break van mij, dus ga ik die laten maken. Als het voorraam eruit moet denk ik dat de zijramen er ook uit gaan moeten. Dan heb ik een probleem want ik heb nog geen nieuwe rubbers gevonden voor de zijramen. Mss zal ik eerst rubbers zoeken en dan de bekleding eruit halen.
Wim R
Re: hemel 203
Berichtdoor sander203 » 25 dec 2016, 18:16
bij de break pak je de zijruitjes er denk ik relatief gemakkelijk uit, veel makkelijker dan een voor- of achterruit. Ik ken alleen de 203 break in detail, daar zit het hemeltje niet in de sponning van de zijruiten, als ik me niet vergis.
sander203
Re: hemel 203
Berichtdoor Wim R » 26 dec 2016, 10:13
ok bedankt ik zal vanmiddag eens kijken . :D
Wim R
Re: hemel 203
Berichtdoor Wim R » 27 dec 2016, 22:46
Aan het voorraam zit de bekleding idd vast met de dichting en aan de zijramen zitten ze er niet tussen. Ziet er een redelijk werkje uit dus hopen dat het goed komt zeker. :?
Wim R
