Standaard lampje onder motorkap bij een 203?
24 apr 2017, 11:06
door Dirk85
Hallo.
Bij het ontdekken van mijn 203 viel mijn oog op een fitting aan de bestuurderskant onder de motorkap. In mijn vage herinnering dacht ik dat ik zoiets ooit bij een 404 gezien heb. Uiteraard direct geprobeerd om hier een lampje op aan te sluiten. Dat paste. Maar geen licht. Hoe werkt zoiets? Zit daar ergens een schakelaar voor verstopt?
Re: Standaard lampje onder motorkap bij een 203?
24 apr 2017, 13:05
door Ivovanduijn
403 ook, moet dan niet het gewone licht aan ?
24 apr 2017, 13:16
door jacqabe
Zou ook zonder de verlichting in te schakelen moeten branden.
Krijgt zijn spanning via zekering 2 welke op zijn beurt de spanning via de ampèremeter rechtstreeks van de accu krijgt.
24 apr 2017, 13:41
door Dirk85
Bedankt voor de snelle reacties. Het lampje deed het niet. Niet zonder verlichting en niet met verlichting. Maar wil dat zeggen dat zo'n lampje dus altijd brandt? Ik zal het kabeltje eens volgen naar de zekering en eens kijken of ik daar iets van spanning kan meten.
24 apr 2017, 15:03
door RondeB
Hoort gewoon constant 12v op te staan , rechtstreeks van de zekering. Handig om in het donker een looplampje aan te sluiten (baladeuse). Werd niet bijgeleverd door Peugeot maar zie je hier en daar wel te koop staan in oude Fransche autobladen.
24 apr 2017, 15:20
door Dirk85
RondeB schreef:Hoort gewoon constant 12v op te staan , rechtstreeks van de zekering. Handig om in het donker een looplampje aan te sluiten (baladeuse). Werd niet bijgeleverd door Peugeot maar zie je hier en daar wel te koop staan in oude Fransche autobladen.
Dus daar hoort geen lampje in te zitten maar dient puur als stekker om daar iets op aan te sluiten begrijp ik hieruit?
24 apr 2017, 17:04
door RondeB
Zat er niet standaard in, misschien los in het dashbordkastje?...Geen idee.... Maar als jij met een mooi verlichte motorruimte wil rondrijden, prima hoor
keuzes
24 apr 2017, 19:25
door Dirk85
RondeB schreef:Zat er niet standaard in, misschien los in het dashbordkastje?...Geen idee.... Maar als jij met een mooi verlichte motorruimte wil rondrijden, prima hoor
keuzes
Hahah. Nee. Maar ik weet graag waar alle knopjes enz voor dienen. Vind ik leuk. Ik zal nog wel eens vaker van die vragen stellen.
24 apr 2017, 19:43
door ezwb
Klopt, constant 12 V, voor een looplampje, maar er past wel een gewoon lampje met bajonetfitting in.
Ik heb het altijd vreselijk onlogisch gevonden dat Peugeot dit niet met een schakelaartje heeft uitgerust, zodat je in geval van pech onderweg het licht onder de motorkap kon aandoen. Nu moet je eerst in een donkere kofferruimte of handschoenenkastje naar een (reserve)lampje zoeken, en vervolgens in het duister onder de motorkap die fitting opzoeken en het lampje er indraaien voor je eindelijk licht hebt.
07 mei 2017, 21:37
door HansLanz
Ik heb de fitting een klein beetje vervormd. Er past dan een lampje in dat niet geheel aangedrukt zit. Heb je licht nodig: alleen het lampje (15W) effe doordrukken en hop er gaat een wereld voor je open. In het donker dan.
Hans
07 mei 2017, 22:07
door ezwb
HansLanz schreef:Ik heb de fitting een klein beetje vervormd. Er past dan een lampje in dat niet geheel aangedrukt zit. Heb je licht nodig: alleen het lampje (15W) effe doordrukken en hop er gaat een wereld voor je open. In het donker dan.
Hans
Dat is een leuk idee! Handig.
