Lekkage bij remvloeistofreservoir 203
Berichtdoor Dirk85 » 06 mei 2017, 10:28
Ik ben bezig met het opknappen van een 203 die al enkele jaren niet meer gereden heeft. Nu heb ik inmiddels de remmen vervangen. Maar nu blijkt het remvloeistofreservoir te lekken. Het gaat hier om een glazen potje met daaronder een rubbere dop. Heeft iemand een idee hoe zoiets heet en of zoiets los te vervangen is?
Dirk85
Woonplaats: Weert
Re: Lekkage bij remvloeistofreservoir 203
Berichtdoor A.B.203 » 07 mei 2017, 09:19
Onder in het potje zit een soort speen van rubber, je moet deze er van bovenaan in doen en dan voorzichtig aan de onderzijde de tuut eruit trekken en tegelijk aan de bovenzijde licht aandrukken met bijvoorbeeld een hamersteel. In de hals zit in het rubber nog een metalen huls voor goede afsluiting van het rubber op het glas. Bij bevestiging het rubber soepel maken en wat insmeren met een glijmiddel, je trekt ze nl zomaar stuk. Deze remvloeistofpot rubbers zijn oa te verkrijgen bij het magazijn van Peugeotclub APH in Lelystad. En ook elders wel bij handelaren in NL en internet bedrijven in Frankrijk.
A.B.203
Berichtdoor Dirk85 » 07 mei 2017, 09:52
A.B.203 schreef:Onder in het potje zit een soort speen van rubber, je moet deze er van bovenaan in doen en dan voorzichtig aan de onderzijde de tuut eruit trekken en tegelijk aan de bovenzijde licht aandrukken met bijvoorbeeld een hamersteel. In de hals zit in het rubber nog een metalen huls voor goede afsluiting van het rubber op het glas. Bij bevestiging het rubber soepel maken en wat insmeren met een glijmiddel, je trekt ze nl zomaar stuk. Deze remvloeistofpot rubbers zijn oa te verkrijgen bij het magazijn van Peugeotclub APH in Lelystad. En ook elders wel bij handelaren in NL en internet bedrijven in Frankrijk.
Bedankt! Duidelijk verhaal. Aangezien Lelystad niet om de hoek ligt ga ik internet eens afstruinen!
Dirk85
Woonplaats: Weert
