Rubbers vervangen van driehoeksruitjes voordeur
Berichtdoor Dirk85 » 09 mei 2017, 18:42
De titel zegt het al. De rubbers zijn helemaal droog en heel hard. Hoe haal ik ze er uit en hoe zet ik de nieuwe er in? Ik heb zelf even zitten kijken en denk dat eerst het chroom aan de buitenkant er af moet?
203 C 1956 - Citroen 2CV 1988 - 308GTI 2016
Dirk85
Woonplaats: Weert
Re: Rubbers vervangen van driehoeksruitjes voordeur
Berichtdoor A.B.203 » 15 mei 2017, 12:57
Weet ook nietwat de juiste montage methode is. Heb je trouwens al nieuwe rubbers gevonden ?
A.B.203
Berichtdoor 403diesel » 15 mei 2017, 14:09
Het stijltje aan de achterkant van het driehoeksruitje moet eruit. Eén schroef aan de bovenkant onder het ruitkanaalrubber en één schroef achter de binnenbekleding van de deur. Best wel een priegelwerkje. Ben je wel even mee zoet denk ik. Vaak zijn de ruitkanaalrubbers ook behoorlijk ingedroogd waardoor deze makkelijk breken of scheuren.
Ik zou zelf even het grote raam helemaal los halen. Waarschijnlijk moet ook de chroomlijst met de daaraan bevestigde weatherseals (dat borstelige spul) los om het stijltje eruit te krijgen. Is alweer een tijdje geleden dat ik die driehoeksruitjes heb los gehad.
Mooi als je nieuwe rubbers hebt kunnen vinden. Liggen niet meer op elke hoek van de straat.
Succes.
Groet, Serge
Berichtdoor Dirk85 » 16 mei 2017, 07:55
Bedankt voor de uitleg!
De nieuwe rubbers waren makkelijk te verkrijgen. Een onderdelenhandel in het zuiden van het land had ze gewoon op voorraad. Duur zijn die krengen wel :shock: Maar goed. De oude zijn zo hard dat het ruitje niet meer open gaat.
Dirk85
Woonplaats: Weert
Berichtdoor A.B.203 » 16 mei 2017, 08:47
[quote="Dirk85"]Bedankt
A.B.203
Berichtdoor sander203 » 25 mei 2017, 20:57
zo ongeveer de gehele deur moet open en leeg en het raam eruit. Doe jezelf en plezier en pak dan direct de snorren en poezen en de raamlikkers mee. Dan ziet alles er weer puik uit en goede raamlikkers houden je deur van binnen droog.
Mocht het profiel waarin de grote ruit staat (het glij-ijzer) verrot zijn: die heb ik nieuw liggen. Succes!
sander203
Woonplaats: van Ewijcksluis
Berichtdoor A.B.203 » 26 mei 2017, 09:16
Bedankt voor de info Sander. Heb vorig jaar bij de 203 ook al een verrot glij-ijzer vervangen en kijk de rest nog even aan. Ben niet zo'n monteur in interieur en aanverwante zaken.
Heb toen een chroomrand gemold omdat het schroefje bovenin de deur vastgeroest was.
Zou je even willen zeggen wat nu op autogebied de snorren, poezen en de raamlikkers zijn ??
A.B.203
Berichtdoor sander203 » 27 mei 2017, 09:08
"Snorren en poezen" zijn de zachte stoffen U-geleiders waarin de ruit op en neer schuift en het stoffen lijstje dat horizontaal aan de binnenzijde langs je raam gemonteerd zit. Aan de buitenzijde zit daar een rubber profieltje dat je raam "likt" en voorkomt dat er al te veel regenwater van je ruit naar beneden in de deur loopt. Dat stoffen lijstje en de raamlikker zitten in een dun RVS lijstje geklemd met weerhaakjes; best even trial&error voordat dat weer strak zit.
Als je toch de boel los hebt (inderdaad best veel werk en die rvs sierlijstjes zijn lastig) moet je m.i. niet nalaten om het hele setje meteen te pakken. Ziet er goed uit, is functioneel en je raam gaat weer soepel op&neer :mrgreen:
sander203
Berichtdoor A.B.203 » 27 mei 2017, 10:45
Thanks Sander. Vernieuwen van deze zaken zal het geluid ook nog wat reduceren vermoed ik. Heb steeds wel plannen om in de winter het interieur en rubber van deuren en ruiten mooi te maken maar steeds komen er andere technische zaken tussendoor welke de aandacht opeisen en die ik ook met wat meer plezier uitvoer.
A.B.203
Berichtdoor Dirk85 » 25 jun 2017, 11:53
Vanochtend de tijd en zin gevonden om hier eens aan te beginnen. Maar het meest simpele krijg ik al niet voor elkaar. :?
Hoe gaan die hendels voor raam en deur er af? Haha. Snap er niks van.
Dirk85
Woonplaats: Weert
Berichtdoor jacqabe » 25 jun 2017, 17:17
Dirk85 schreef:Vanochtend de tijd en zin gevonden om hier eens aan te beginnen. Maar het meest simpele krijg ik al niet voor elkaar. :?
Hoi Dirk,
Misschien kan dit je verder helpen.
Succes, Abe
Peugeot 403B 1963 en 403B8 (pickup). Lid APH Peugeotclub
Woonplaats: Wijnaldum
Berichtdoor 403diesel » 26 jun 2017, 00:30
De raamslingers en deurhendels zitten vast met dit soort clips.
Met een haakje (bijvoorbeeld een omgebogen uiteinde van een lasdraad, wat dikker ijzerdraad oid) kun je de clip voorzichtig lostrekken en de hendel van het asje schuiven.
De clip zit dus aan de achterkant van de hendel en slinger.
Het systeem is vrij simpel maar als je het niet vaak doet kan het even priegelen zijn.
Succes.
Groet, Serge
Berichtdoor sander203 » 28 jun 2017, 19:19
Pas op, mogelijk zit het anders.
Als het hetzelfde is als de 203 steekt er een pennetje in de centrale as van het scharnier, behoorlijk uit het hart. Dat pennetje is (origineel) ook nog conisch en kan er dus maar naar 1 kant uit.
Zorg dat je (in dat geval) met je doorslag de bekleding en de kunststof sierring onder de hendel niet beschadigt!
sander203
Berichtdoor Dirk85 » 29 jun 2017, 12:44
sander203 schreef:Pas op, mogelijk zit het anders.
Het is een 203... daarom kon ik dat klemmetje wat hierboven benoemd wordt al niet vinden.. had de bekleding al redelijk ver naar achteren geduwd.. Dat pennetje heb ik wel zien zitten. Wordt nog een leuk klusje om die eruit te krijgen haha.
Dirk85
Woonplaats: Weert
Berichtdoor sander203 » 09 jul 2017, 19:24
kwestie van een dunne doorslag, of een spijker waar je de punt vanaf geslepen hebt. Zodra het pennetje eruit komt drukt deze mogelijk tegen je kunststof sierring; even opletten
sander203
Berichtdoor Dirk85 » 09 jul 2017, 21:17
sander203 schreef:kwestie van een dunne doorslag, of een spijker waar je de punt vanaf geslepen hebt. Zodra het pennetje eruit komt drukt deze mogelijk tegen je kunststof sierring; even opletten
Ik ben er toevallig vandaag aan bezig geweest. De pinnetjes loskrijgen was geen enkel issue. Ik heb een dunne inbus gebruikt. Zo'n ding die je bij alle IKEA-meubels krijgt. Door de hoek die er aan zit kun je er met een hamer zachtjes op tikken.
Maar het is me alsnog niet gelukt. Ik krijg het ruitje er niet uit. Ik snap er helemaal niets van. Ik heb achter de bekleding gekeken. Ik zie ook niet meteen wat ik allemaal los moet halen. Uiteindelijk heb ik maar eens een reserve-deur van de zolder gehaald. Daar ga ik dit maar eens op mijn gemak uitzoeken.
Dirk85
Woonplaats: Weert
Berichtdoor sander203 » 11 jul 2017, 21:21
even uit m'n hoofd:
- Slingers eraf en binnendeurbekleding eruit
- hefmechaniek losmaken en grote raam eruit halen
- raamgeleideprofiel verwijderen
- sierlijsten raamomranding verwijderen binnen en buiten. Dit is tricky! Het begint met een klein parkertje bovenin
- bovenin de deur zit het klapruitje gemonteerd met een parker, deze moet eruit. Halverwege/onderin de deur een m5 met een sleufgroef voor de raamgeleider losmaken
- dan kan je het klapruitje incl raamframe achteroverkantelen, deur wat omwijd drukken en het klapruitje incl. ruitframe naar boven eruit.
- Daarna ontspande ik de grote drukveer onder het klapruitje zodat ik dat uit elkaar kon nemen. Link en lastig
Een heel gevogel, voorzichtigheid is geboden. Niet voor de ongeduldige of zeer onervaren sleutelaar :-)
sander203
Berichtdoor Dirk85 » 11 jul 2017, 21:24
Dank voor de zeer uitgebreide reactie. Ik heb nog wel wat stappen te nemen. Haha
Dirk85
Woonplaats: Weert
Berichtdoor sander203 » 12 jul 2017, 06:28
reken op 9 uur werk voor een 203 sedan met klapruitjes rondom. Dat was ik de laatste keer kwijt :-)
sander203
Berichtdoor Dirk85 » 12 jul 2017, 22:22
sander203 schreef:reken op 9 uur werk voor een 203 sedan met klapruitjes rondom. Dat was ik de laatste keer kwijt :-)
Haha. Bedankt voor de 'bemoedigende' woorden. :D
Dirk85
Woonplaats: Weert
Berichtdoor jones » 15 aug 2017, 08:39
Het is misschien al te laat maar misschien ben je hier nog iets mee?AfbeeldingAfbeelding
jones
Geregistreerd: 16 sep 2013, 15:03
Berichtdoor Dirk85 » 15 aug 2017, 09:17
Thanks! Ik ben er laatst eens vol enthousiasme aan begonnen. Maar het viel me gruwelijk tegen. Ik heb uiteindelijk een reservedeur gepakt die ik nog heb staan. Daar eerst maar eens oefenen. Het rechtopstaande stijltje had ik redelijk snel los. Het sierrandje van chroom aan de buitenkant idem. Dan kan ik het ruitje als het ware naar achteren kantelen. Maar het zit dan nog vast met het hendeltje waarmee je het ruitje vast zet. Hier kwam ik niet uit. Dus deur maar weer even weggezet en als ik binnenkort weer eens zin en tijd heb verder kijken hoe dit nu werkt.
Dirk85
Woonplaats: Weert
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 2 gasten
