Hefbrug vs Dorpels .....
Berichtdoor RobinHoed » 01 sep 2017, 20:29
Heb helaas niet echt een sleutel plek en tot de conclusie gekomen dat ik het op mijn parkeerplekje met onder de auto kruipen niet ga redden....
Dus dacht ik google eens op hefbrug huren. En ja hoor, voor 10 euro per uur kan ik vlakbij iets huren.
Gelijk blij, wellicht eindelijk mijn to do lijstje binnenkort afwerken ....
Maar begin nu een beetje te twijfelen. Ken natuurlijk alleen de kokervormige steunen voor de hef arm.
Geen idee waar je deze 4 jongens plaatst, maar lijkt me ergens op de dorpels als ik de constructie zie.
Vraag is, kan dat uberhaupt met een 203. Iemand ervaring ?? :oops: :oops:
404 - 1961 "Marie Antoinette"
RobinHoed
Re: Hefbrug vs Dorpels .....
Berichtdoor A.B.203 » 01 sep 2017, 22:39
Een brug met armen bij de 203 alleen gebruiken als je de armen met de stempels onder de assen kan zetten. Als er keuze is zou ik een normale hefbrug met rijplaten nemen.Een 203 tordeert en kriksteunen en ander plaatwerk is veelal onbetrouwbaar geworden.
A.B.203
Berichtdoor RobinHoed » 01 sep 2017, 23:11
A.B.203 schreef:Als er keuze is zou ik een normale hefbrug met rijplaten nemen.Een 203 tordeert en kriksteunen en ander plaatwerk is veelal onbetrouwbaar geworden.
Bedankt, mijn voorkeur zal dan inderdaad ook rijplaten worden. Moet ik alleen nog even verder zoeken, wat ik tot nu toe vind in deze omgeving zijn geen rijplaten
Goede nieuws is dat ik de 2 kapot gedraaide carterpluggen op achteras los heb. Gelukkig maar, er zit veel te weinig olie in. Zover mijn pink komt in ieder geval niets.
Dus zondag even laten leeglopen en aanvullen tot juiste niveau. Hopelijk geen schade gehad van die km's die ik tot nu toe heb gereden
Pluggen versnellingsbak krijg ik nog niet los. Maar dit vanwege het feit dat ik nauwelijks ruimte heb om te bewegen en dus geen kracht kan zetten.
Vandaar een brug zoeken. Kan ik gelijk eens alles goed schoonmaken qua olie / vet en hier en daar bijsmeren.
Tempo is traag, maar uiteindelijk ...... :D
RobinHoed
