Fluitend geluid sinds "kleine beurt"
Berichtdoor RobinHoed » 29 maart 2018, 20:59
Sinds de kleine beurt heb ik een raar geluid onder de motor kap.
Een fluitend geluid met geblaas. Dacht eerst dat het van de ventilator af kwam.
Vandaag kunnen herleiden naar de carburateur, geluid verdwijnt als de choke weer ingeduwd is.
Heb echter niets aan de instellingen verander, alleen het luchtfilter is vervangen.
Kan dit daardoor kopen, niet zo vies en meer lucht aanzuiging ?
Is dit normaal ?
Hier het geluid, hopelijk goed te horen. In ieder geval duidelijk hoe stil het wordt als terug gedraaid.
https://youtu.be/p2mFuTBm10Q
404 - 1961 "Marie Antoinette"
RobinHoed
Re: Fluitend geluid sinds "kleine beurt"
Berichtdoor HansLanz » 29 maart 2018, 21:13
Dit is heel normaal. Door de gesloten chokeklep moet de lucht door een vernauwing en dat geeft het slurpende geluid.
Geen zorgen dus maar toeren.
Hans
HansLanz
Geregistreerd: 10 sep 2015, 20:07
Woonplaats: Wezep
Berichtdoor RobinHoed » 29 maart 2018, 22:48
Ok bedankt Hans !
Was meer omdat ik dit voor het vervangen van het luchtfilter niet had.
Leer de auto nu een beetje kennen en een vreemd geluid valt dus gelijk op :D
RobinHoed
Berichtdoor jacqabe » 31 maart 2018, 18:36
RobinHoed schreef:Was meer omdat ik dit voor het vervangen van het luchtfilter niet had.
Dan was je luchtfilter vast erg vies Robin :-)
Berichtdoor RobinHoed » 31 maart 2018, 19:01
Haha die zal waarschijnlijk jaren oud zijn.
Vorige eigenaar had een hele collectie auto's en reed 1x per maand met elke auto een rondje.
Vrijwel niets aan onderhoud gedaan. Olie versnellingsbak was dikke stroop, cardan olie vrijwel op, remvloeistof wil ik niet eens weten, etc etc.
Alles preventief vervangen ook carterpakking, olie filter, benzine filters, bougies, contactpunten, etc etc
Moet alleen nog even verdiepen in de smeerpunten. Dan is het basis onderhoud op orde.
Blij te horen dat dit een normaal geluid is. Even bang dat ik zelfs zoiets simpels fout kon doen :-)
RobinHoed
