Amerikaans knipperlicht maken
Geplaatst: 19 jun 2018, 20:49
De kleine knipperlichtjes aan de zijkant van de auto zijn natuurlijk heel schattig, maar reeds gemerkt dat niemand deze opmerkt in de drukke randstad.
Mijn achterlicht en remlicht zijn het zelfde lampje, waarbij de rem 2x zo sterk brand en overdag ook enigszins zichtbaar is.
Is het te simpel gedacht om een additionele verbinding tussen knipperlicht en uitgaande kabel remlicht te maken zodat aan de achterkant duidelijk is dat ik naar links of rechts wil ?
Totaal geen verstand van elektronica, maar neem aan de bedrading van de knipperlicht schakelaar ergens naar een knipperlicht relais gaan en de uitgaande bedrading naar het linker of rechterlampje aan de zijkant en voorkant van de auto gaan. Deze laatste moet makkelijk bereikbaar zijn in motorcompartiment en zou ik met een kabel connector naar de uitgaande bedrading rempedaal kunnen brengen ?
Nu ik dit tik realiseer ik me echter dat ik dan een alarm licht ga maken
Zou dus 2 kabels naar achteren moeten trekken vanaf relais naar linker en rechter achterlamp en rechtstreeks aansluiten.
Of kortere route vanaf lampje zijkant naar achterlicht. Iemand dit al eens gedaan ? En hoe doe je dit netjes, denk dat nu alles bedrading netjes onder het hemeltje verstopt zit.
