vreemd geluid bij afremmen op motor (403)
Berichtdoor peter.403 » 23 okt 2005, 19:52
Beste peugeot liefhebbers.
Ik ben in het bezit van een 403 uit 1959 met een 1500 cc motor. Wanneer ik op de motor afrem ontstaat er een vreemd geluid ter hoogte van de versnellingsbak. Het geluid lijkt op het geluid van een versleten kogellager. Als ik iets gas bijgeef of de koppeling intrap is het geluid direct weg. Als er normaal gereden wordt is het geluid niet aanwezig. Wie heeft er ervaring met een soortgelijke klacht of wie kan mij een tip geven wat er defect of versleten is bij mijn auto ?
peter.403
Geregistreerd: 23 okt 2005, 19:16
Woonplaats: zoetermeer
Berichtdoor Bert » 23 okt 2005, 23:47
de versnellingsbak hangt aan de achterkant in een soort van rubber steun ( die zit met 3 bouten vast, 2 naast de tunnel , 1 midden boven op de tunnel) dat rubber zou kapot kunnen zijn, of anders de kruiskoppeling tussen de versnellingsbak en de tussenas. Maar om evt. die rubbersteun te vervangen moet toch de tussenas van de bak af en kan je tegelijk die kruiskoppeling controleren.
Bert
