203 motor probleem
203 motor probleem
Berichtdoor Jansarens » 06 apr 2007, 20:26
Hallo allemaal, Ik heb een probleem met een peugeot 203. Hij start altijd perfect (van de eerste of 2e keer..), maar als je dan een kwartiertje rijdt, of de motor een kwartiertje stationair laat draaien slaat ie af, en wilt hij niet meer starten...
Na een klein uurtje doet ie het weer als normaal... :?:
Ik dacht een probleem met de bobijn, maar deze is reeds vervangen..
Alvast bedankt,
Jansarens
Geregistreerd: 06 apr 2007, 20:23
Berichtdoor 403B-1963 » 06 apr 2007, 21:21
Ik denk eerder aan vapour lock in carburateur of brandstofpomp.
(Dampbel vorming door te hoge temperatuur van carburateur of benzinepomp of leidingen)
Als hij is afgeslagen en hij wil niet meer starten probeer dan nadat je de carburateur (Of de benzinepomp ) hebt afgekoeld met een natte lap of hij dan weer goed start.
Start hij goed dan heb je last van vapour lock. De oplossing is dan meestal meer koeling op de te warme onderdelen.
Groeten Bevaros
403B-1963
Woonplaats: Wamel
Berichtdoor Jansarens » 06 apr 2007, 23:30
Het gekke is dat hij dat vroeger nooit gehad heeft.. :?
Maar ik zal dat van die natte doek eens proberen.
Jansarens
Berichtdoor Jansarens » 07 apr 2007, 14:56
Het moet 100% zeker iets electrisch zijn, want de amp meter werkt ook niet meer vanaf het moment dat de motor uitvalt...
Ik denk dat het aan de condensator ligt, die hing nog maar met 1 enkel ijzerdraadje vast... Ik heb een nieuwe besteld, dinsdag eens proberen...
Ik hou jullie op de hoogte :wink:
Jansarens
