caburateur afstellen
Berichtdoor Zwarte 203 » 22 jul 2007, 20:59
Mijn Peugeot 203 (met 403 blok) loopt erg schraal op de benzine.
Als ik rij moet ik altijd de choke een klein stukje uittrekken.
Kan dit kwaad?
En hoe kan ik de caburateur zo afstellen dat hij meer benzine krijgt?
(Ik heb wel eens gehoord dat men wat aan de vlotter deed)
Zwarte 203
Geregistreerd: 10 jun 2007, 17:58
Berichtdoor johnssons » 27 aug 2007, 21:01
Als ik het goed heb, kan je toch gewoon met de regelschroef het mensel wat rijker stellen, eerst zover uitdraaien totdat de motor beter gaat lopen, vervolgens de mengselschroef iets indraaien.. een te arm mengsel kan motorschade veroorzaken...
John
Berichtdoor Zwarte 203 » 27 aug 2007, 22:30
Zit er een verstelbare sproeier op dan? ik dacht dat je de carburateur moest afstellen met verschillende sproeier groote's
Zal er nog eens naar kijken.
Zwarte 203
