Hallo NDP,
Bij een 403 zijn de linker en rechter achterveer niet gelijk.
De linkse is iets stugger , zodat als er alleen een bestuurder in zit de auto toch nog recht staat.
Deze veren sets zijn nieuw echter bijna niet meer te koop. Ook het APH magazijn heeft geen nieuwe sets met links en rechts meer liggen.
De veren werden van gekleurde strepen voorzien en links en rechts hadden wel de zelfde kleur maar een ander aantal strepen.
Je begrijpt wel dat bij gebruikte veren de verf strepen er afgeroest zijn.
en zijn daarom niet meer als links of rechts als zodanig herkenbaar)
Overigens zijn er voor de 403 twee of zelfs 3 lengtes geleverd.
Het kan dus zijn dat je twee verschillende lengtes van veren onder jouw wagen hebt liggen.
Ook zijn er soms veren van een 203 gemonteerd
Er zijn er namelijk met de zelfde lengte maar verschillende "draad" dikte.
De dikte van een 403 veer is 14 mm en terwijl die van een 203 13 mm dik is.
Hopelijk heb je hier iets aan.
Groeten Bevaros
