Afgelopen zaterdag de carburateurs terug ontvangen van Bart Schipper uit Loosdrecht, petje af voor Bart, ze zijn weer als nieuw.
Vooral qua afstelling etc. dan.
E.e.a. gemonteerd en goed nagelopen of alles goed aangesloten was, koelvloeistof bijgevuld, beetje olie erbij en starten maar
Wat loopt de auto nu netjes, eigenlijk beter dan ze ooit heeft gelopen.
Dit had ik al 3 jaar geleden moeten doen, dat had een hele hoop geld gescheeld en een hoop mensen die er dachten verstand van te hebben en er geld aan hebben verdiend maar alles tevergeefs..
Maar wat nu het probleem was met de carbs?
Het bleek dat de 35CEEI carburateur al mee deed voordat deze überhaupt werd aangesproken, bleek een verstopte hoofdsproeier te zijn
maar ook diverse afstellingen die niet goed waren. Bijvoorbeeld de vlotterhoogte.
De 34TBIA was ontregelt qua afstelling maar ook daar was de acceleratiepomp niet goed van.
Trouwens is van beide carbs de voet gevlakt, die was ook niet meer recht, waarschijnlijk ooit te hard aangedraaid/vastgezet.
Inmiddels is dit dus weer verholpen en kan er lekker gereden worden...EINDELIJK!
Ook heb ik de oliecarterpan vastgezet, deze kon op eigenlijk alle boutjes meerdere slagen vaster, dus de olielekkage is ook zo goed als weg.
Natuurlijk ligt er nog wel een klein drupje hier en daar maar dat is territorium afbakenen
Komende tijd verder met de benzinemeter, dat is nu een leuk projectje en ook bijvoorbeeld de verwarmings luchtklep verstelling voor de voeten, daar heb ik de kabel van liggen, die moet er alleen nog 'even' opgezet worden >>> middenconsole eruit
beetje rotklusje maar als dat gedaan is is er weer wat van het 'to-do lijstje'.
Conclusie:Na ruim beraad en veel ge- 'wat is wijs en wat niet' besloten dat de auto blijft
Er is zoveel aan gedaan, geld ingestoken, tijd ingegaan, moeite voor gedaan en liefde aan gegeven dat het eigenlijk te zonde is er nu vanaf te willen.
Dat betekent dat er de komende maanden gewoon even van genoten gaat worden... beetje toeren, nog wat kleine dingetjes en dan eens kijken voor het plaatwerk
Dat wordt nog even sparen..
Tot de volgende update dus maar weer...! We gaan weer vooruit!!
