Het gaat on de fan die voor de radiateur zit. Het relais werkt, hoor je klikken als je het thermocontact kortsluit schakelt de fan wel in....
MarcoPeus schreef:Is dat een aparte fan die op de radiateur zit of de fan die "meeloopt" op de waterpomp?
Bij de 604 schijnt er een relais te zijn wat nogal eens wil haperen heb ik me ooit laten vertellen, misschien is dat hier ook t geval?
