Remco504coupe schreef:Haha ik dacht precies hetzelfde Eduard..
Gaat ook wel wat stroef, ik heb wat naaimachineolie in het sleutelgat gedaan.
Dop moet je er op zetten zonder te draaien, en dan de sleutel rechtsom.
Gaat beetje stroef doordat het klemt, maar moet wel kunnen.
Wel voorzichtig, want ik heb bij mijn auto ook dezelfde (waar Marchal op staat ipv leeuw) die stuk is.
Rammelt iets binnenin en doet niks.
Heb trouwens spatlaprubber binnen, eerst eens met kartonnen malletjes aan de gang:
http://biesheuvel.nl/product/31044/ltec_50cm_x_30cm_x_3mm
E-504-C schreef:Vervelende dingetjes zijn dat, denk je wat leuks binnen te hebben aan nos onderdeel, past het niet..
Maar het slot zelf gaat wel soepel, alleen de dop / het rubber lijkt te dik en dicht te goed af lijkt het wel, zodat de sleutel niet rond kan draaien om de binnenste tank ring heen te komen.
oh.. dan werken deze dus weer anders dan de PJ afsluitbare doppen... wel een kwetsbare constructie zo.Remco504coupe schreef:De dop kun je niet draaien..
Ik liep daar ook mee te kloten, maar je moet hem er op houden en dan met je andere hand de sleutel draaien.
Niet de idealeconstructie, dus met beleid, maar het sluit wel.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 1 gast
