Hallo
Vandaag even een deel van de voorbereidingen voor onze reis naar Kent (GB) gedaan.
Voor het links-rijd-avontuur hoorde er natuurlijk een rechterbuitenspiegel op de Coupe. Degenen onder jullie die al eens op zoek zijn geweest naar een rechter van binnenuit verstelbare buitenspiegel weten dat dat 1. bijna onmogelijk is 2. waanzinnig duur als je het toch vind 3. eigenlijk helemaal niet op een coupe hoort 4. als je hem erop zet je te maken krijgt met het dilema: zet ik hem precies zoals de linker voor op het portier (met als gevolg dat je van binnen de spiegel niet kan zien) zodat alles symetrisch is OF zet ik hem wat verder naar achteren zodat ik hem kan gebruiken waarvoor hij bedoeld is.
Dat laatste hebben we natuurlijk gedaan aangezien we in Engeland gaan rijden en zo'n spiegel geen overbodige luxe is.
Het asymetrische nemen we dus voorlief temeer ook omdat deze spiegel, al lijkt hij bedriegelijk veel op de linker Peugeot 504 Coupe spiegel, voor een Renault 30 bestemd is.
Afijn, de spiegel zit erop.
zie hier het resultaat:
Je kunt hier zien dat de voet verschilt met de Peugeotvoet. Hij is langer, het gedeelte dat aansluit op de carrosserie is vlak (in plaats van gewelfd naar de vorm van de deurplaat) en de vorm van de voet is niet ovaal maar heeft nog een extra hoek erin.
Een en ander betekent dat de voet niet 100% aansluit op de plaat met wiebelen als gevolg. Dit is opgelost door binnenband van een fiets op maat te knippen en op te vullen: werkt prima en je ziet het niet. Maar voor het mooie zou hier een rubber plaatje op maat gemaakt moeten worden of de voet in de goede vorm afslijpen.
Het spiegelgedeelte is echter 100% gelijk aan links maar dan gespiegeld
Ook valt te zien dat de spiegel zo'n 10 cm verder naar achter geplaats is zodat je door het tochtruitje koekeloerend de spiegel van binnenuit kan zien.
En van achter
En van voren
En van binnen
Hier is te zien dat de de pook een stuk langer is als de pook van de linkerspiegel. Ik moet nog een oplossing vinden om het huis van het pookje achter het deurpaneel te borgen (nu nog met houten plaatje), waarschijnlijk moet ik ook nog een groot gat in de binnendeur boren om plaats te geven aan juist dat pookhuis.
In ieder geval een heel gepuzzel en niet helemaal straightforward met zo'n R30 spiegel maar ik vind het mooi zo.
Weer eens een bedankje aan het Peugeotmagazijn waar de spiegel vandaan komt.
England, here we come
