electrische ramen 504 coupe
Berichtdoor Arnoud504 » 11 mei 2005, 19:13
Dag allemaal,
Sinds vandaag ben ik de trotse bezitter van een zilvergrijze 504cc uit 1972. Op weg naar huis wilde ik de ramen bedienen. Het rechterraam gaat enigszins traag maar wel geheel open, dicht heeft deze wat meer moeite. Het linkerraam gaat makkelijk open en dicht al is het maar toto de helft van de raamopening. Mijn vraag aan jullie: is dit normaal? Hoort het raam aan de bestuurderskant maar tot de helft te openen of is er iets mis? Mocht dit laatste het geval zijn, hebben jullie tips om dit euvel op te lossen? Alvast bedankt!
Groeten,
Arnoud
Arnoud504
Geregistreerd: 17 feb 2005, 22:37
Berichtdoor Gilletti » 11 mei 2005, 23:37
Allereerst gefeliciteerd met je schitterende aankoop! :D
Volgens mij dient het raam geheel open te kunnen.
Misschien is de servo niet zo sterk meer of wellicht zit er helverwege wel wat klem (strak/droog rubber wellicht?)
Gilletti
Woonplaats: Mijdrecht
Berichtdoor JT » 12 mei 2005, 16:29
Wat af en toe ook gedaan wordt, is het plaatsen van speakers in de deuren....
Misschien loopt ie daarop vast.
Natuurlijk moeten beide ramen gewoon open en dicht kunnen.
Naar boven is bij mij ook duidelijk langzamer dan naar beneden...
Open maken die panelen en kijken!
Ik heb nog twee deuren staan, met de hele poespas erin...
JT
Woonplaats: Bladel
Berichtdoor Arnoud504 » 14 mei 2005, 11:06
Bedankt voor jullie reacties. Op het moment krijg ik de zijpanelen nog niet los, iets in het midden houd het tegen. Ik moet maar snel op zoek naar een werkplaatshandboek dat zal het sleutelen wat makkelijker maken.
Groeten,
Arnoud
Arnoud504
Berichtdoor Arnoud504 » 15 mei 2005, 11:59
De panelen heb ik eraf gekregen. Niets zichtbaars blokkeerd het raam. Het lijkt wel alsof het in de afstelling van de motor van het raam zelf zit. Deze houd op als het raam op de helft zit, je hoort de motor dan ophouden. Iemand enig idee hoe dit eventueel op te lossen?
Arnoud504
Berichtdoor JT » 15 mei 2005, 15:10
Hoi Arnoud,
Sorry, heb er geen ervaring mee...
Weet zelfs niet of de motoren zelf regelen tot hoe ver en zo.
Nu je de panelen eraf hebt, meet eens de stroom op de connectoren van de motor als hij niet verder naar beneden gaat. Als er stroom op staat maar hij gaat niet naar beneden, dan zit de afstelling in de motor, anders moet er ergens een voelertje zitten. Een voelertje lijkt me het meest logische....
JT
Woonplaats: Bladel
elektrische ramen
Berichtdoor Pininfarina504 » 15 mei 2005, 22:19
Als je het paneel er toch af hebt liggen, moet je even proberen het raam, terwijl hij elektronisch open gaat even te helpen door er van bovenaf aan te trekken.Lukt het dan wel dan klemt het raam vermoedelijk een beetje tussen de twee geleiders.Alle beweegbare mechanische delen moet je maar alvast even inspuiten met wat vaseline.
Het is maar een hint, weet niet of het tot een oplossing van je probleem leidt.
Gr,
Wim
Arnoud504 schreef:De panelen heb ik eraf gekregen. Niets zichtbaars blokkeerd het raam. Het lijkt wel alsof het in de afstelling van de motor van het raam zelf zit. Deze houd op als het raam op de helft zit, je hoort de motor dan ophouden. Iemand enig idee hoe dit eventueel op te lossen?
205 1.4,97.
Peug 504GL,vert mét,Ned auto.
Peus 404,aut,71,blue, Elzas.
Peus 404, groen, 69, Z-Fr
Pininfarina504
Woonplaats: Gilze-Rijen
Berichtdoor veen » 15 mei 2005, 22:34
Je kunt de ruit aan de binnen en buitenkant poetsen met autowax, dan word hij glad, klinkt raar maar helpt wel.
veen
Woonplaats: coevorden
Berichtdoor peugeot-304 » 06 okt 2005, 15:58
Hallo Arnoud,
Is het probleem al opgelost?
Ik had afgelopen weekend ook problemen met mijn zijraam en heb derhalve het hele systeem uitgeboud en onderzocht. Zie mijn beschrijving onder electrische systemen.
De motor wordt door een thermoschakelaar gestuurd. Ondervindt hij teveel weerstand, waardoor er meer kracht d.w.z. stroom nodig is, schakelt hij uit. Dus naar mijn mening moet je de geleiders nakijken en zo nodig opnieuw invetten. Een andere mogelijkheid is dat het raam niet goed op de draden vastzit met het gevolg dat het in de geleiders gaat kantelen en vastzitten.
Dieter
Peugeot 304 Coupé 72 jaune maïs
Peugeot 304 Cabrio 75 vert mousse métallisé
Het 304 onderdelenboek vind je op : http://www.hoeyng.nl/
peugeot-304
Woonplaats: Limburg
Berichtdoor Arnoud504 » 13 okt 2005, 13:26
Sorry voor de late reactie iedereen, ben even een tijdje niet op het forum geweest. Bedankt voor jullie reacties. Het probleemis nog niet opgelost maar met al deze tips moet ik er toch wel uitkomen.
Groet,
Arnoud
Arnoud504
Berichtdoor AMPlas » 24 okt 2005, 20:55
als je op www.peugeot-504-cc.com kijkt en je klikt in het linker menu op het kopje 'techniek' en vervolgens op het kopje 'elecktrische ramen'' midden in je scherm, dan zie je een hoop info over hoe dat nu eigelijk in elkaar steekt dat raamsysteem. Misschien kun je er wat mee.
AMPlas
AMPlas
Woonplaats: Hilversum
Raammechanisme 504cc
Berichtdoor tomtom » 17 jan 2006, 22:17
Hallo Arnoud,
Het raammechanisme bij een 504cc is K*. Het gaat vaak stuk en het is een heel gepiel het goed af te stellen. Als ik jou verhaal beluisterd hebben ze de positie van de staaldraad rol niet goed gemonteerd. Om deze rol zit staaldraad die het raam naar beneden laat zakken en omhoog trekt. Als de uitgangspositie niet goed is gekozen dan zakt het raam niet helemaal naar beneden. E.e.a. staat ook uitgebreid in de werkplaatshandleiding. Succes!
tomtom
Woonplaats: Arnhem
