Wijzer over de wijzers; wat staat waar?
Berichtdoor Thorvald's 504 » 01 dec 2014, 13:04
Beste leden,
Ik heb een vraag.
Ik heb, zoals enkelen misschien al weten, een 504 TI berline uit 1971.
Nu heb ik een vraagje over de wijzertjes in het middelste klokje.
De temperatuur, en de accu.
Het gaat hier om het 1e type klokjes, dus met opliggende letters en dat leuke gestreepte vlak in het midden.
Ik heb eens door wat foto's en folders zitten neuzen en kwam tot een ontdekking.
Op één foto zag ik een 504 berline waarvan de wijzers van de temperatuur en spanning allebei op half 7 hingen...
Ik neem aan dat het contact niet was ingeschakeld en dat de wijzers in 'rust' omlaag hingen.
Bij mij is dit echter niet het geval.
Mijn spanningswijzer staat al sinds ik de auto heb in het rode '-' vlakje. De temperatuur staat eigenlijk altijd in het 'normaal' vlak, OOK zonder contact.
Een enkele keer raakt de temperatuur het witte vlak, en ik heb slechts 1 keer gehad dat de naald tegen het rode liep. Dat was op een warme zomerdag in de file.
Niets mis mee, dacht ik dus. Maar nu zelfs met het koude weer blijft de wijzer op normaal staan. Voorheen trof ik de wijzer altijd in het witte vlak... :(
En wat de spanning betreft, ik heb een prima accu die goed word opgeladen, dus misschien is er ergens iets niet in orde...
Ik ben dus door gaan zoeken.
Ik ben een paar foto's tegen gekomen waarbij de wijzers ook zonder contact een waarde geven... het kan dus normaal zijn, maar dan nog, vind ik het vreemd dat beide wijzertjes op dit moment eigenlijk helemaal niets doen :?
Er zijn binnen het eerste type 2 klokkenconsoles; de Jaeger-Transistor en de Veglia.
Ik heb het vermoeden dat bij het Veglia console de wijzers na uitschakelen van het contact in rust springen en bij de Jaeger ze een waarde blijven geven...
Dit verschil heb ik op de fotos gezien.
het blijft voor mij een raadsel....
Is dit probleem bij jullie bekend?
Kan het zijn dat mijn wijzertjes vast zitten op een of andere manier?
504 Injection Automatique-1971
404 'Lekker standaard' -1974
405 1.6 Injection - 1992
Thorvald's 504
Geregistreerd: 03 aug 2013, 20:34
Woonplaats: Alkmaar
Re: Wijzer over de wijzers; wat staat waar?
Berichtdoor Harrie » 01 dec 2014, 17:23
hoi Thorvald,
het is mogelijk dat een wijzertje vast gaat zitten. Zit er nooit enige beweging in ?
Dat de wijzertjes in rust onderin of in het midden staan heeft te maken met de
toegepaste veer en spoel in het metertje, dat kan per merk ( Veglia / Jaeger ) verschillen.
Mocht blijken dat de wijzer vast zit, kun je het instrumentarium er gemakkelijk uitnemen:
- De rand van de dashboardkap naar boven toe stoten met de palm van je hand , uitnemen, en daarbij
letten op de scherpe stalen klemmetjes, die kunnen verwonden of ( als je die kap op de rechterstoel
en achterbank wilt leggen ) de bekleding lelijk beschadigen.
- draai de 2 boutjes bovenop los
- draai de km-tellerkabel los
- maak de stekkers en draden los
- instrumentarium uitnemen
Bij metertjes en klokjes kan het vet van het naald-lagering hard worden, en dan zit het vast.
Berichtdoor Thorvald's 504 » 01 dec 2014, 19:23
Er zit nooit enige beweging in de spanningsmeter,
de temperatuurmeter heeft het gedaan.
Bedankt voor de uitvoerige beschrijving ;) maar ik heb het instrumentarium er
al eens uit gehad in een vergeefse poging het tijdsklokje te repareren :lol:
Hoe krijg ik de wijzers los? WD40? Of ze los wiebelen?
Thorvald's 504
Woonplaats: Alkmaar
Berichtdoor Harrie » 01 dec 2014, 23:18
aj, die vraag had ik al verwacht... :D :D
bij audio-apparatuur komt dat ook voor, dan lossen we het schroefje héél ietsepietsie.
WD40 kan, als je het met een cocktailprikkertje o.i.d. er bij druppelt ( niet spuiten uit de spuitbus ! )
ook erkend restaurateur van oude PHILIPS HiFi-apparatuur en MFB :wink:
Berichtdoor Thorvald's 504 » 02 dec 2014, 00:32
Haha helemaal super! :D
Bedank Harrie! Van alle markten thuis :o
Ik heb weer wat te doen! :lol:
Thorvald's 504
Woonplaats: Alkmaar
Berichtdoor Frank.04 » 02 dec 2014, 01:25
Het probleem van een niet-bewegende Voltmeter heb ik bij meer auto's gezien en kwam door een slecht contactvan de meteraansluitingen.
Ik zou eerst even de meter checken met een rechtstreekse bron van 12 Volt voordat ik ging cocktail-prikken!
Berichtdoor Thorvald's 504 » 03 dec 2014, 12:51
Hmm, goed (contact)punt... :lol: :lol:
Hoe pak ik zoiets aan? Instrumentatium er uit
en dan een paar draden van de accu ergens op zetten?
Of zitten die ergens op de dynamo?
Groetjes!
Thorvald's 504
Woonplaats: Alkmaar
Berichtdoor Harrie » 03 dec 2014, 22:07
Thorvald's 504 schreef:Hmm, goed (contact)punt... :lol: :lol:
Groetjes!
nee, gezekerd, bijv. de plusdraad van het klokje :wink:
zorg dan wel dat je instrumentarium goede massa heeft.
+ 1 @ Frank.04 :wink:
Berichtdoor wowo » 12 dec 2014, 13:21
Mocht je er behoefte aan hebben, ik heb 2 units in de weg liggen. Geen idee of ze goed functioneren maar je mag ze ophalen voor een fles wijn.
Wouter
Peugeotloos
wowo
