beste Pieter,
je hoeft NIETS te demonteren
cabriokap naar beneden ( gordels eerst losclippen en nadien weer vast )
dan de hardtop er op ( met 2 man li = re. )
Je hebt wel de bevestigingsnokken nodig, die zitten achterin links en rechts tegen het zijpaneel
bevestigd ( zit niet standaard in de 204/304 cabriolets ) ; en die nokken zijn vreselijk zeldzaam.
De hardtop wordt met de spanners vóór vastgezet zoals de canvas kap,
achter met soortgelijke spanners aan die bevestigingsnokken.
De hardtop heeft aan de achterzijde onder een dik rubberprofiel waarmee die afdicht op het paneel nét achter de sierlijst.
je kunt zelfs nog de tonneau over de cabriokap doen als de hardtop er op gezet wordt.
Vraag dus bij de verkoper na, of de bevestigingsnokken er bij zitten ! Zonder die dingen heb je niets aan een hardtop...
met vr. groet, Harrie
