Demonteren 304 cabrio
Re: Demonteren 304 cabrio
Berichtdoor menno de vos » 23 mei 2017, 21:22
Beste Willie,
Prachtig hoe je dit aanpakt!!!! Respect!!!
Mijn subframe is weggerot, dacht dat ik een mooie te pakken had via de vereniging....blijkt hij niet te passen.
Ik heb ergens gelezen dat jij een goede had gevonden?
Kun je mij aan dat adres helpen?
Dank!!
Groet,
Menno de Vos
0655873725
menno@askthem.nl
menno de vos
Geregistreerd: 09 apr 2015, 21:49
Berichtdoor Willie » 27 mei 2017, 10:03
menno de vos schreef:Beste Willie,
Dank!!
Groet,
Menno de Vos
0655873725
menno@askthem.nl
Hallo Menno,
Ik heb het frame bij een particulier uit Frankrijk laten opsturen, aan de hand van de foto kon ik zien dat het de juiste was.
Zag trouwens een tijdje geleden op marktplaats ook nog een frame staan.
Groet Willie
Peugeot 304 S cabriolet 1974
Peugeot 404 Berline superluxe Injection 1963
Peugeot 308 HDI 2015
Peugeot 106 2002
Willie
Geregistreerd: 24 aug 2013, 11:19
Woonplaats: Emmercompascuum
Berichtdoor Willie » 11 nov 2018, 15:30
Laatste stand, de startmotor is defect ik heb een nieuwe besteld.
Peugeot 106 2002
Willie
Berichtdoor Koeneke » 16 nov 2018, 19:33
Willie krijg jij de buitenspiegels goed gezet en dan vooral de rechtse? Die van mij krijg ik rechts niet goed, kan hem niet genoeg naar binnen verstellen...
Koeneke
Geregistreerd: 09 dec 2014, 05:34
Woonplaats: Vosselaar, België
Berichtdoor Gilletti » 16 nov 2018, 21:31
Koeneke schreef:Willie krijg jij de buitenspiegels goed gezet en dan vooral de rechtse? Die van mij krijg ik rechts niet goed, kan hem niet genoeg naar binnen verstellen...
Behalve het spiegelglas kun je het pootje in een een aantal standen naar binnen of naar buiten 'klikken'.
Er zit een veer met nokjes in, waardoor het op zijn plek blijft. Vervolgens kun je met het spiegelglas zelf het zicht optimaliseren.
Gilletti
Woonplaats: Mijdrecht
Berichtdoor Koeneke » 24 nov 2018, 09:43
Zelfs dan gaat het niet, als ik op de bestuurdersstoel zit krijg ik de rechter spiegel nooit juist goed gezet, niet met de spiegelverstelling of door de nokken, zijn nochtans originele Cipal spiegels... :?
Koeneke
Berichtdoor Willie » 24 nov 2018, 19:47
Ja hoor geen probleem, ik heb wel de scharnierende delen ingespoten met WD40.
Peugeot 106 2002
Willie
Berichtdoor Koeneke » 24 nov 2018, 20:45
De nokkenverstelling op de spiegel arm/steun arm werkt goed maar ik kan de rechtse spiegel zelf niet genoeg naar binnen draaien om er iets in te zien vanop de chauffeursstoel, ttz ik ie wel iets maar niet de weg achter en naast de auto, ik zie de berm en alles ernaast... :? Op welke stand heb jij de nokkenverstelling staan, helemaal naar links naast het raam of op welke stand?
Koeneke
Berichtdoor Willie » 26 jan 2019, 22:04
Peugeot 106 2002
Willie
Berichtdoor Koeneke » 28 jan 2019, 22:35
Maar zie je dan ook achterop liggend verkeer? Ik krijg hem niet ver genoeg gedraaid om mooi achter de auto te zien... ik zie wel iets in de spiegel maar ver naast de auto niet hetgeen ik zou moeten zien... :?
Koeneke
Berichtdoor Willie » 28 jan 2019, 22:50
Peugeot 106 2002
Willie
Berichtdoor Koeneke » 31 jan 2019, 17:42
Zie ik nu goed op de foto en is de achterkant van de spiegel wat ingedeukt waardoor hij verder naar binnen kan draaien? Ik krijg de rechtse spiegel totaal niet goedgezet zodat ikhet achterop liggend verkeer zie... :?
Koeneke
Berichtdoor Willie » 04 feb 2019, 17:15
Het klopt er zit inderdaad een deuk in de spiegel, hierdoor kan deze wel beter draaien denk ik.
Peugeot 106 2002
Willie
Vorige
Keer terug naar 204/304
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 6 gasten
