Hallo allemaal,
Als sinds ik mijn 304 Cab S (1973) heb (2000) ben ik op zoek naar de originele gordels en ik heb ze eindelijk in Frankrijk gevonden. De montage is nog een hele klus. Naast allerlei missende speciale ringetjes en beugeltjes is ook de montage nogal een raadsel. Het gaat voor alle duidelijk om de vaste grijze gordels (type 8977.06) die zowel op de vloer als achterin tegen de wand met een M12 bout worden vastgezet. (Dus niet de versie zoals bij de 204 Cab waarbij achterin de gordel dmv een haak wordt bevestigd.)
Ik heb een vraag aan diegenen die deze originele gordels nog hebben gemonteerd of weten hoe ze moeten zitten. De gordel ziet er prima uit wanneer de kap dicht is. Hij loopt direct van het montagepunt over de schouder naar het punt tussen de stoelen. Maar wanneer de kap open gaat (en helemaal met de afdekhoes) duwt het dakframe de gordel omlaag en is de lengte plots te kort. Ondanks dat er wel wat aan te stellen is lijkt me dit niet hoe het hoort... De gordel loopt nu helemaal onder de (opgevouwde) kap door, en dit lijkt me gevaarlijk bij een aanrijding? Wanneer de gordel gespannen wordt, trekt-ie dan de kap omhoog???
Doe ik iets verkeerd? Moet de gordel wellicht aan de buitenkant van het kapframe worden geleid om te voorkomen dat ze in de knel komen als de kap naar beneden is?
Bij voorbaat dank voor reacties!
