hoi,
De 205 van mijn schoonvader heeft het volgende probleem:
Bij koude motor is het koelvloeistofniveau prima. Staat tussen min.en max. in het expansievat. Als je een poosje gereden hebt, dan gaat het rode niveaulampje branden op het dashboard. Ga je dan het niveau controleren, dan is het expansievat leeg. maar.. zodra je de dop van het expansievat voorzichtig opent geeft dit een gesis en loopt het vat weer vol.
Ben al bezig geweest om het systeem te ontluchten maar dat heeft niet geholpen. Verder heeft de 205 ook geen lekkage.
Heeft iemand hier een idee waar dit aan kan liggen? Bijvullen heeft geen zin want het niveau is bij koude motor keurig op peil.
