water onder achterbank
Berichtdoor lionceau » 03 nov 2004, 00:10
Onlangs heb ik voor mijn schoonzusje een 205 generation uit "97 op de kop getikt met 17000 Km op de teller. Een drie deurs uitvoering met 1.4 motor.
Echt een perfect autotje voor haar.
Helaas blijkt dat hij niet helemaal waterdicht is. :(
Er verzamelt zich namelijk water onder de achterbank.
Ik heb nog niet kunnen ontdekken waar het langs komt. :?
Heeft iemand misschien ervaring hiermee?
Alle tips zijn zeer welkom.
lionceau
Woonplaats: Sneek
Berichtdoor jon » 03 nov 2004, 00:14
17000 km?? :shock:
Nee, ik ben niet jaloers!
Het kan zijn dat er wat plastic dekseltjes onder de achterbank los zitten. Die deksels zijn afscheiding tussen auto en asfalt zeg maar, dus daar zou het vandaan kunnen komen.
Groet, Jon.
ps... 17000 km!! :shock:
jon
Woonplaats: Achterhook
Berichtdoor 205GRIFFE » 03 nov 2004, 00:25
Die wagen moet bijna nieuw zijn dan.
En idd 17.000km, niet te geloven zeg. :shock: 8)
Heel veel succes ermee.
Grt. Martijn :mrgreen:
P.S. Zitten de kofferbakrubbers allemaal wel goed vast en is alles nog heel?
- 205 GTi 1.9 16V Bleu Miami
205GRIFFE
Woonplaats: Hoorn | Lochem
Berichtdoor Bert » 03 nov 2004, 15:28
zit er een achterwisser op ? of niet ? in beide gevallen kan er lekkage zijn op de plaats waar de wisser zit ( of hoort te zitten ) . We hebben ons wel eens klem gezocht naar lekkage in een 205 , en uiteindelijk bleek dat de afdichting van het afdekplaatje/ dopje voor de achterwisser de oorzaak te zijn.
Bert
Berichtdoor lionceau » 03 nov 2004, 18:42
Bedankt alvast.
ik was nog vergeten te zeggen dat het onder de mat van de kofferbak ook drijfnat is, dus het kan inderdaad best wel eens lang de achterklep komen.
lionceau
Woonplaats: Sneek
Re: water onder achterbank
Berichtdoor Martijn » 03 nov 2004, 19:37
305gtx_break schreef:Onlangs heb ik voor mijn schoonzusje een 205 generation uit "97 op de kop getikt met 17000 Km op de teller. Een drie deurs uitvoering met 1.4 motor.
Ik zou eens kijken naar de rubbers van de uitklapbare achterruitjes. Vaak de oorzaak van veel waterellende. Komt omdat zich allerlei vuil, mos en rotzooi tussen het rubber, de ruit en de carrosserie gaat zitten. Vaak is ook het rubber niet helemaal goed geplaatst. Andere oorzaak kan zijn een niet goed aanliggende achterklep of achterkleprubber, de ruitenwisser achterop... Ik heb hier het werkplaatsboekje nog wel ergens met daarin alle plekjes en wat daar aan te doen, maar ja, verhuizing .....
Martijn
Woonplaats: Hilversum
Berichtdoor 304 coupé » 03 nov 2004, 20:06
je moet de koffermat er eens uitnemen,de achterzetels naar voren klappen,dan ga je zelf in de kofferbak zitten en laat iemand met de tuinslang het boeltje goed en overvloedig nat spuiten. zo ga je het lek meteen vinden.succes
304 coupé
Geregistreerd: 25 sep 2004, 21:05
Woonplaats: tongeren belgie
Berichtdoor E-504-C » 05 nov 2004, 16:33
Kijk ook eens of de rubbers rond de achterklep wel goed afdichten!
Ik had precies hetzelfde probleem bij mijn 205!
Gr. Eduard
504 C33
E-504-C
Geregistreerd: 17 mei 2004, 19:28
Berichtdoor chr. » 06 nov 2004, 22:36
kijk of de achterlichten goed afsluiten
met de carroserie en
of de kit naden goed dicht zijn van het plaatwerk boven de achterlichten.
chr.
Berichtdoor 604GTi » 01 dec 2004, 00:12
Mijn oude 309 had het ook, ik heb de achterklep rubbers losgehaald.
Op de lasnaad waar meerdere naden samenkomen heb ik wat isolatieape geplakt, zodat het een meer geleidelijke overgang is. Anders zit er een kleine opening tussen (rechts en links halverwege hoog). Daarna de rubbers er weer op, en nooit meer lekkage gehad.
gr
Maarten
604GTi
Berichtdoor lionceau » 06 dec 2004, 20:59
Gelukt! Hij is droog! :D
Afkitten van de kabeldoorvoeren aan de bovenkant van de klep hielp niet.
Afkitten van de ruitenwisser en sproeier ook niet.
Hierna heb ik de achterbank, en de matten uit de kofferbak verwijderd om te laten drogen.
Ik heb de bekleding van de achterklep eraf gehaald en ben in de auto gaan zitten. Mijn vriendin heeft de hele achterkant van de auto met de tuinslang afgespoten.
Het bleek dat je zo door het slot heen spuit. Het slot heb ik dus uit elkaar gehaald en vol vet gesmeerd, en met kit tussen het slot en de klep weer terug geplaatst.
Helaas de volgende dag weer water achterin.
Nu het achterklep rubber eraf gehaald en schoon gemaakt.
Net boven de achterlichten komen een aantal plaatwerkdelen bijelkaar en daardoor is het daar niet helemaalglad, hier heb ik een beetje kit opgedaan en daarna het rubber weer terug geplaatst.
Dit hielp! Hij is droog.
lionceau
Woonplaats: Sneek
Berichtdoor JT » 07 dec 2004, 00:14
305gtx_break schreef:... en ben in de auto gaan zitten. Mijn vriendin heeft de hele achterkant van de auto met de tuinslang afgespoten...
Foto!!!!! :D
Vasthoudend, en met succes opgelost!
JT
Woonplaats: Bladel
Berichtdoor jon » 07 dec 2004, 01:32
305gtx_break schreef:... Mijn vriendin heeft de hele achterkant van de auto met de tuinslang afgespoten...
Gelijk de hele auto laten wassen?
Maar dit lijkt me een handige tip voor anderen!
Groet, Jon.
jon
Water onder de achterbank
Berichtdoor Robinxs » 18 mei 2005, 20:41
Toen ik het artikel las over water onder de achterbank ben ik eens gaan kijken of dat bij mijn auto ook zo was. Ik haal het matje uit de kofferbak en zie ik daar water staan. ik dacht shit! :shock: dat is niet best. vervolgens heb ik de achterbank er ook uit gehaald en zag dat daar onder ook gewoon een plas stond.
Toen maar eens gaan zoeken waar t binnen kwam. bleek dat rechtsachter via t achterlicht binnenkwam. dus kitten en nu is ie mooi waterdicht :mrgreen:
ik ben blij dat t op t forum stond anders had ik t misschien nog niet gevonden bedankt :!:
groeten,
Robin
Robinxs
Geregistreerd: 08 mei 2005, 13:40
