Wielophanging 205 / 309?
Berichtdoor Roo-D » 03 jun 2005, 23:23
Ik heb deze winter, met mijn 309 1.4 spelend in de sneeuw helaas een klein stoeprandje meegepikt, waardoor mijn linker voorwiel iets scheef is komen te staan.
Nu wil ik de ophanging linksvoor vervangen. Ik heb daarvoor een donor 205 1.4 XS tot mijn beschikking.
Is de ophanging van de 205 hetzelfde als van de 309 of moet ik toch op zoek naar een goedkope 309?
Zijn er nog puntjes waar ik op moet letten bij deze klus?
Roo-D
Geregistreerd: 03 jun 2005, 23:13
Woonplaats: Delft
Berichtdoor 205GRIFFE » 03 jun 2005, 23:55
De 309 is iets breder dan een 205, dus ik verwacht dat het niet zal gaan lukken met je donor 205.
Zo weet ik dat er bij de 205 GTI Club een aantal rondrijdt met een 309 achteras.
Daardoor lijkt de 205 van achter wat breder (2,5cm per kant=totaal dus 5cm).
De draagarmen e.d. aan de voorzijde zullen dus ok wel iets langer zijn.
- 205 GTi 1.9 16V Bleu Miami
205GRIFFE
Woonplaats: Hoorn | Lochem
Berichtdoor Roo-D » 04 jun 2005, 00:25
Bedankt voor het snelle antwoord...
Da's mooi balen, moet ik op zoek naar een 309 donor...
Is het gemakkelijk om er 309 GTI voorpoten onder te zetten? Als ik dan toch bezig ben, dan maar betere remmen, dacht ik zo...
Kan ik wel de schokdempers gebruiken van de 205?
Roo-D
Woonplaats: Delft
Berichtdoor 205GRIFFE » 04 jun 2005, 01:27
De achter schokdempers zijn volgens mij wel hetzelfde dus dat lukt denk ik wel.
De voorveerpoten weet ik eigenlijk niet zeker, maar mogelijk past dat ook gewoon.
Vergelijk ze gewoon dan weet je het zeker. :wink:
205GRIFFE
Berichtdoor jon » 04 jun 2005, 11:14
Ik denk dat een gti een andere ophanging heeft dan een 1.4. Zo zal het subframe anders zijn. Ook passen gti remmen niet op 1.4 fusees. Ik wilde ook gti remmen op m'n Dturbo hebben en moest dus de fusees ook vervangen. Verder zal een gti ook stabilisatorstangen hebben die niet op de 1.4 zitten. Die stangen zitten aan je veerpoten, dus je zou moeten kijken of je veerpoten wel bevestigingen heeft voor stabilisatorstangen.
Het zal zeker niet plug&play zijn, dat kan ik je al wel vertellen.
Ik ben niet bekend met de 309, maar dit zijn m'n ervaringen met de 205. De 309 zal, denk ik, niet veel anders zijn.
Groet, Jon.
jon
Woonplaats: Achterhook
Berichtdoor Roo-D » 04 jun 2005, 13:21
jon schreef:Ik denk dat een gti een andere ophanging heeft dan een 1.4. Zo zal het subframe anders zijn. Ook passen gti remmen niet op 1.4 fusees. Ik wilde ook gti remmen op m'n Dturbo hebben en moest dus de fusees ook vervangen. Verder zal een gti ook stabilisatorstangen hebben die niet op de 1.4 zitten. Die stangen zitten aan je veerpoten, dus je zou moeten kijken of je veerpoten wel bevestigingen heeft voor stabilisatorstangen.
Groet, Jon.
Maar stel dat ik nou een 309 gti donor vind, kan ik dan niet de complete veerpoten + draagarmen en aandrijfassen ed gebruiken? Waar zitten de stabilisatorstangen precies aan verbonden? een kant aan de veerpoten, de andere aan...?
Roo-D
Woonplaats: Delft
Berichtdoor jon » 04 jun 2005, 14:53
Nou, stel dat je inderdaad een donor vindt, dan zou je het complete onderstel moeten vervangen. Ik heb een foto van een 205 Dturbo onderstel waarbij je kunt zien hoe de stabistangen aan de poot verbonden zitten:
Je kunt wel alles over zetten. Ik weet alleen niet hoe je uitkomt met de schakelstangen, maar daar zal wel wat op te vinden zijn, mocht dat ergens tegen aankomen.
Groet, Jon.
jon
Berichtdoor knutsul » 04 jun 2005, 17:34
als je een gti en een 1.4 gaat gebruiken, zul je het subframe enz mee over moeten bouwen, echter gaan je aandrijfassen niet meer passen in je voornaven. dus zul je ook de versnellingsbak en de moter enz, enz, over moeten bouwen.
Lijkt me handiger om dan die "donorgti" op te knappen :D
knutsul
Woonplaats: Gilze
Berichtdoor Roo-D » 06 jun 2005, 13:19
Ok, GTI poten is dus net iets teveel van het goede!
Maar dan zit ik nog steeds met de 205xs donor...
Zou ik de veerpoten van de 205 en de draagarmen van een sloop 309 kunnen gebruiken? Ik denk namelijk dat ze wat korter zijn, aangezien de 205 lager lijt te liggen als ik mijn 309 naast de 205 parkeer en ze vergelijk.
De schokdempers van de donor zijn namelijk in prima staat en mijn 309dempers zijn een stuk brakker.
Roo-D
Woonplaats: Delft
