Met "het klepje" bedoel je denk ik die hele plastic bak links onder het stuur?
Van boven is de bak aan de linker kant als het ware opgehangen aan een metalen haak die vastgeschroefd is onder het luchtrooster. Deze trek je er zo uit en dan zit de zwarte schroef links onder in het gat.
Het ophangpunt staat duidelijk op deze foto, het is dat uitsteekseltje met 4 ribbels uiterst links in de hoek.
Naast de stuurkolom zit hij normaal gesproken vast met een zwarte schroef die ergens in het plastic van het dashboard moet grijpen, door het gat heen waar je de kit afgehaald hebt.
Van onderen zit hij achter de dikke schroef van de motorkap-ontgrendelings-hendel gehaakt en daarmee vastgeschroefd, en boven de pedalen schuift hij over een draadeind en zit hij met een moer vast. (Dopje 10)
Verder zitten er nog wat van die zwarte schroeven op andere punten. Dit is ook nog een "duidelijk" plaatje!
