De torx aan de buitenkant draai je zo los als je de greep omhoog houdt, maar om de bout/moer bevestiging los te maken moet het bekledingspaneel eraf.
Als je het paneel eraf hebt zie je het moertje zitten en ook dat draai je zo los. Druk het boutje vervolgens naar buiten en verwijder het.
Daarna moet je het stangetje wat aan de deurhendel zit bij het slot losmaken, en om daar goed bij te kunnen is het wel zo makkelijk om de raamgeleider los te maken. Deze zit vast met een torx-boutje aan de buitenkant van de deur, op de kopse kant. Je kunt 'm helemaal verwijderen of naar boven wegklappen terwijl hij aan het rubber hangt.
Het stangetje van de deurhendel zit met een raar klemmetje vast, even goed kijken!
Vervolgens is het een kwestie van voorzichtig draaien en wurmen om de hendel uit de deur te krijgen.
Het is dus niet erg moeilijk, maar een beetje geduld en voorzichtigheid is wel nodig om (lak)beschadigingen te voorkomen. Succes!
