tikkend geluid motor 205
Berichtdoor ancotje » 28 jun 2005, 12:49
ik heb een 205 xr 1.4 lacoste uit 86,
en sinds een tijdje zit er een rare tik in de motor.
is zomaar in eens begonnen uit het niets het is vrij goed hoorbaar
zelfs als je rustig aan het rijden bent.
ik ben er al mee naar de garage geweest..die zeiden kan een kantelende zuiger zijn. maar het probleem daar mee is dat hij het zelfde geluid maakt als hij warm of koud is, en volgens mij is een kantelende zuiger niet hoorbaar als de motor warm is. verder als hij koud is zit er bij de tik ook nog een tjielpend geluidje alsof er iets aanloopt...maar dat is gauw weg.
verder geeb vermogens verlies, rijd nog perfect..gebruikt niet meer olie of brandstof als voorheen. iemand een idee?? ik hoor het graag.
gr anco
ancotje
Geregistreerd: 28 jun 2005, 12:35
Berichtdoor 205GRIFFE » 28 jun 2005, 17:29
Misschien zijn het je kleppen wel.
- 205 GTi 1.9 16V Bleu Miami
205GRIFFE
Woonplaats: Hoorn | Lochem
Berichtdoor ancotje » 28 jun 2005, 17:35
die heb ik gesteld en gecontroleerd! dat is het dus niet
er komt wel overmatig veel lucht uit de catterontluchting,
dat zou toch weer duiden op kantelende zuiger?
ik snap het niet meer...ik hoop dat iemand zn expertise hier nog even op los kan laten.
ancotje
Berichtdoor Marius » 28 jun 2005, 19:30
pistonpen lagers..??
krukas lagers..??
aantal mogenlijkheden, waaronder vastnog wel enkele die ik nu net niet opnoem.
Het is erg moeilijk om via een forum een geluid te beoordelen op de interpertatie en verwoording van de vraagsteller.
mischien dat je bij een andere garage voor een "second opinion" moet gaan, laat gewoon eens wat mensen luisteren.
En houd ondertussen het olie verbruik, en andere zaken van de motor nouwlettend in de gaten.
Greetzz,
Marius
Marius
Berichtdoor knutsul » 28 jun 2005, 19:48
Het is inderdaad erg moeilijk om een kant en klaar antwoord te geven, een paar mensen laten luisteren is dan ook een goed idee Marius.
Meestal zijn wat kleinere garages een beetje meedenkender en nemen ook graag even de tijd om te luisteren.
knutsul
Woonplaats: Gilze
Berichtdoor MarcelB » 28 jun 2005, 21:15
De 205 motoren maken altijd een tikkend geluid, niet iets waar je druk om hoeft te maken. Dat hoort nou eenmaal bij deze motoren. Of het moet een hele erg tik zijn.
gr. Marcel
De Modelauto eXpert
Peugeot 508 SW Executive 1.6THP 2011
+ Peugeot 308 5-deurs Blue Lease Premium 1.6 BlueHDi 2014 (Lesauto)
MarcelB
Geregistreerd: 03 mei 2004, 22:04
Woonplaats: Amersfoort
Berichtdoor Marius » 28 jun 2005, 21:21
dat ze een beetje tikken klopt inderdaad, maar de vraag steller heeft het over een tikkend geluid wat er voorheen niet was.
Dus mischien wel iets om zorgen over te maken, in iederegeval genoeg om de oorzaak te achterhalen in mijn ogen.
Greetzz,
Marius
Marius
Berichtdoor sebastiaanhoning » 01 sep 2005, 16:19
zou ook natuurlijk versleten nokkenas kunnen zijn, heb ik ook gehad en deze tikt ook lekker :D
Let the bassline get you.86er gti
sebastiaanhoning
Geregistreerd: 05 aug 2005, 20:20
Woonplaats: almere buiten
Re: tikkend geluid motor 205
Berichtdoor martyn » 12 okt 2005, 19:44
ancotje schreef:ik heb een 205 xr 1.4 lacoste uit 86,
gr anco
hey anco
waarschijnlijk is het een lek uitlaatspruitstuk, dan is er verschil wanneer hij warm of koud is, ik heb dit probleem ook.
je kunt het zien door je spruitstuk te checken op scheurtjes deze zie je duidelijk omdat rondom de scheurtjes het wit uitgeslagen is, <altyd te zien warm of koud>
mvgr martyn
martyn
Geregistreerd: 12 okt 2005, 19:37
Berichtdoor Steven » 17 okt 2005, 08:21
heb dit tikkend geluid bij onze 504 ook, en ..... zo'n witte uitslag op het uitlaatspruitstuk, wijst dit dus op een scheurtje??? Moet dit dringend vervangen worden of is dit ook op een andere manier te herstellen??
104 ZL - 205 CT - 205 automatic
Steven
Berichtdoor martyn » 18 okt 2005, 22:02
Steven schreef:heb dit tikkend geluid bij onze 504 ook, en ..... zo'n witte uitslag op het uitlaatspruitstuk, wijst dit dus op een scheurtje??? Moet dit dringend vervangen worden of is dit ook op een andere manier te herstellen??
hoy steven.
je uitlaatspruitstuk is dus ook lek.
het is te lassen maar kan je niet verzekeren dat het heel blijft.
je kunt beter een nieuw uitlaatspruitstuk regelen.
gr martyn
martyn
Berichtdoor Steven » 19 okt 2005, 08:20
hoy steven.
gr martyn
Ha Martyn,
bedankt voor jouw antwoord...... dit zal dus een werkje worden voor deze winter, eerst op zoek naar zo'n nieuw uitlaatspruitstuk, heeft iemand dat??? Of is dit nog nieuw te bestellen bij Peugeot en wat kost dat ongeveer??
mvg
Steven
