205 CJ 1.4 1992
205 CJ 1.4 1992
Berichtdoor Amanda266 » 27 maart 2015, 11:14
Hoi allen!
Ik heb mijzelf een tijd geleden op het forum voorgesteld, maar eigenlijk nooit in dit 205/309 gedeelte. Dus hierbij nog even kort: Ik ben Amanda en rij een lichtblauwe 205 CJ 1.4 (carburateur) van 1992. Zie ook het voorsteltopic: viewtopic.php?f=54&t=26018 :-)
Ik zoek wat advies, en volgens mij zit ik hier dan wel goed? :)
Intussen heeft de CJ ruim 230.xxx op de teller staan. Ik heb al een tijdje last van blauwe (soms ook flink witte) rook. Eerst was dit alleen wat bij het starten. Echter wordt het nu steeds erger, dat ik op een punt ben beland dat ik (voor mijn gevoel een beetje snel, voor het eventueel behoud van deze motor...) een beslissing moet gaan maken. Deze motor eruit? Of repareren/reviseren? Op de snelweg kan ik amper 85-90 rijden zonder dat een continue grote blauwe rookwolk uit de uitlaat komt. Na een xx aantal kilometers wordt dit minder. Dan ga ik naar 95 km u, weer flink roken en zo door. Uiteindelijk zie ik geen grote rookwolk meer, maar er zal vast nog blauwe rook uit de uitlaat komen. Harder dan 105 a 110 rijd ik er ook niet meer mee om proberen hem nog enigszins te sparen. Ook bij het wegrijden is blauwe rook te zien. Soms een flinke wolk en soms dan alleen over de grond. Uiteraard verbruikt hij ook olie. Heb een kan met 4L achterin staan, just in case. Laatst moest ik ook weer bijvullen, dat doe ik meestal per halve liter als het richting het onderste streepje gaat op de peilstok. Ik verwacht dat hij ongeveer 1500-2000km doet met een liter olie, maar dat is een gok. Overigens verdwijnt er ook koelvloeistof. Ohja! Het olieverbuik is trouwens zo erger geworden sinds de olieverversing in juli 2014.
Op het 205 cabrioforum had ik het een tijd geleden ook al aangegeven. Daar zeiden ze klepseals/zuigerveren. En ik wil ook de koppakking laten doen omdat hij nog al eens raar doet met de stop- en temperatuurlampjes. Die gaan dan beiden aan, uit, aan uit. Soms al na amper 3km rijden. Meestal als ik hem voor de tweede keer op een dag heb gestart.
Om een lang verhaal kort te maken. De motor is, lijkt mij, aan een reparatie toe. Voorlopig is dat klepseals en/of zuigerveren plus de koppakking. Misschien is het wel wat anders, daar zou de monteur naar moeten kijken. Of misschien hebben jullie ervaringen/ideeën over wat het verder kan zijn. Maar wat is verstandiger in jullie ogen, reviseren/repareren of een nieuwe motor zoeken? Het liefst hou ik hem origineel natuurlijk, maar als een andere motor een betere oplossing is, sta ik daar ook voor open.
Groetjes, Amanda
En voor de liefhebber een nog fototje :mrgreen:
Laatst bijgewerkt door Amanda266 op 16 mei 2015, 10:05, in totaal 1 keer bewerkt.
Peugeot 205 1.4 CJ 1992
Peugeot 406 2.2 Coupe 2003
Amanda266
Geregistreerd: 15 jan 2014, 18:15
Woonplaats: Nootdorp
Re: 205 CJ: Andere motor of revisie..?
Berichtdoor EH Autoservice » 27 maart 2015, 12:13
Aan de hand van het kenteken , zie ik dat het gewoon een TU3 blokje is .
Nagenoeg ONverwoestbaar , dus ik denk dat de meeste problemen zich beperken tot koppakking en klepsteelrubbertjes ,
precies een zwak punt van TU blokjes :idea:
Dat kost dan ook niet meteen "de hele wereld" :wink:
Wel meteen de bekende modificatie uit voeren , dus NIET de standaard koppakking mo0nteren , maar een MLS variant :!:
Maar alles staat of valt met een goede diagnose , dus laat dat vooral eerst doen ....
EH Autoservice
Woonplaats: Zierikzee
Berichtdoor 205RVH » 27 maart 2015, 22:03
Hoi Amanda,
Leuk dat je nu ook een eigen topic hebt gemaakt voor je mooie CJ! :-)
Ik heb helaas weinig technische kennis, dus daar kan ik je niet mee van dienst zijn! :wink:
Is het originele Jeans interieur ook nog aanwezig in de auto?
205 EEN UNIEK STERK NUMMER!
205RVH
Geregistreerd: 11 jun 2014, 19:09
Woonplaats: Vught
Berichtdoor Amanda266 » 28 maart 2015, 09:19
@EH: bedankt voor je bericht. Klinkt nog wel positief! Ik dacht nu die rook zo onwijs veel is geworden is het misschien wel erger geworden (door het ermee doorrijden). Maar ik begreep dat het erge roken ook komt omdat de auto geen kat heeft. Goed te lezen dat de blokjes nagenoeg onverwoestbaar zijn, dat gaat tie vast wel even mee na de reparatie! :P hoop ik!
Wat betreft de koppakking: daarvoor zou ik naar Wilfred gaan in Lutten. Ik weet dat hij een ander soort monteert (van 106 ofzo) maar weet dat niet meer zeker. Dan zal ik door hem die diagnose laten doen. Of een andere Peugeot garage in de buurt. Die zouden mij nog berichten over ongeveer de kosten, maar ik heb nog niks gehoord.
@rob: ja, het werd misschien eens tijd en toevallig zat ik met een vraag, dus toch geopend.
haha, ja die kennis heb ik ook niet, dus daarom vroeg ik het hier :-)
Het jeans-interieur zit er inderdaad nog in. Achterbank is goed, voorstoelen zijn nu nog prima toonbaar, maar er beginnen wel alweer plekjes in te komen. Dus ik hoop een keer tegen een extra paar stoelen aan te lopen als reserve. Als het goed is stond er een foto van in het voorsteltopic, anders maak ik er wel een keertje een.
Amanda266
Berichtdoor Steven- » 28 maart 2015, 14:48
Hoi Amanda,
inderdaad eerst maar even een goede diagnose laten stellen. Zoals je ongetwijfeld zelf ook wel weet zijn de TU-blokken erg gevoelig voor lekkende koppakkingen, dus dat zou ook bij jouw CJ het geval kunnen zijn.
Ik heb alleen geen idee of het kwaad kan om zo'n lang stuk over de snelweg naar Lutten te rijden met deze problemen?
Succes in ieder geval! Lijkt me dat het gewoon goed moet kunnen komen met het huidige torretje. :-)
Mvg, Steven.
Steven-
Woonplaats: Gouda
Berichtdoor Bart-Peugeot » 28 maart 2015, 23:40
Wilfred de Ronde is natuurlijk een prima adres!
Maar volgens mij kun je vanuit Nootdorp beter/sneller naar EH in Zierikzee rijden. ;-)
En dan met de leen 205 weer naar huis. :D
http://www.ehautoservice.nl/
Wat mij betreft een aanrader. (heb de leen 205 ook regelmatig mee gehad)
In bezit van een 308 en 504.
Bart-Peugeot
Woonplaats: Rijnmond
Berichtdoor Amanda266 » 30 maart 2015, 09:18
Bedankt allen :-)
Aan de hand van jullie reacties en wat ik zelf ook liever heb, laat ik dan denk ik de huidige motor repareren. (na diagnose uiteraard ;))
Dan nog even kijken waar, op zich gaat het rijden op de snelweg dus prima, in het begin die rookwolken en die trekken dus later weg…
Ook geen vermogensverlies naar mijn idee.
Amanda266
Berichtdoor IVARIO » 30 maart 2015, 11:40
Succes, Amanda, dit komt vast goed!
Gr.,
Ivar
IVARIO
Berichtdoor Amanda266 » 31 maart 2015, 20:38
Thanks Ivar, ik zal jullie op de hoogte houden in dit topic als ik iets weet/ laat doen :wink:
Amanda266
Berichtdoor 205RVH » 20 apr 2015, 20:53
Heb je al iets aan de CJ laten doen, Amanda? :wink:
205RVH
Woonplaats: Vught
Berichtdoor EH Autoservice » 20 apr 2015, 22:14
Contact met mij , en anderen , opgenomen :mrgreen:
EH Autoservice
Berichtdoor Amanda266 » 21 apr 2015, 10:47
Ik heb inderdaad contact opgenomen met die Peugeot garage in de buurt (viel toch hoog uit zoals verwacht) en verder met Wilfred en EH. Van Wilfred heb ik intussen niet zo veel meer vernomen, dus bel ik eind deze week denk ik even. En ik zou zondag a.s. misschien naar EH in Zierikzee rijden om een diagnose te stellen en eventueel dan gelijk achter te laten. Helaas voel ik mezelf ook niet top nu, dus ik hoop dat ik me zondag beter voel.
Amanda266
Berichtdoor Amanda266 » 30 apr 2015, 20:58
Wilfred had een zeer interessante offerte gemaakt, daar ben ik uiteindelijk dus op ingegaan. Morgenmiddag ga ik de auto naar Lutten rijden waar o.a. dus de koppakking, kleprubbers en zuigerveren gedaan zullen worden. Ook remblokken en bougies worden meegenomen, dan kunnen we er hopelijk weer lang tegenaan! :-)
Amanda266
Berichtdoor 205RVH » 30 apr 2015, 21:19
Verstandig om alles meteen goed aan te pakken, Amanda! :-)
205RVH
Woonplaats: Vught
Berichtdoor Amanda266 » 08 mei 2015, 11:00
Van Dorothee, die bij Wilfred werkt, hoorde ik gister dat het motorblok eruit is en ze nog even aan het wachten zijn op de onderdelen! De auto was volgens haar vanaf de hoge brug de werkplaats aan het bekijken. Dus hij staat hoog en droog. :P
Amanda266
Re: 205 CJ 1.4 1992
Berichtdoor Amanda266 » 16 mei 2015, 10:16
Hij is eindelijk weer thuis! :mrgreen:
Zo blij! Gister de auto opgehaald bij Wilfred en de hele rit naar huis geen rook en waarschuwingslampjes gezien!
De koppakking en kleprubbers zijn vervangen. De rubbers waren helemaal bruin en verkruimeld zei Wilfred! Zuigerveren zagen er wel goed uit en zijn uiteindelijk niet gedaan, omdat vervangen evt ook voor nieuwe problemen kon zorgen ofzo? Dat had hij weer gehoord zei hij en aangezien die nog goed waren, zijn die dus niet vervangen.
Ook zat de remcilinder RA vast, dit heeft hij verholpen. Bougies zijn gedaan, kleppendekselpakking en nieuwe olie en filtertje. Nou op naar de volgende 2ton aan kilometers :P
Hij is wel vies geworden daar! Dus vanmiddag wassen en dan morgen lekker mee touren met de cabrioclub!
Twee foto's van de rit naar huis, het was zo zonnig dat de kap lekker open kon.
Amanda266
Re: 205 CJ 1.4 1992
Berichtdoor RG1992 » 16 mei 2015, 11:01
Super! Die motor kan er wel weer even tegen aan! Nog veel veilige en zonnige kilometers gewenst :)
RG1992
Woonplaats: Noord-Brabant
Re: 205 CJ 1.4 1992
Berichtdoor 205RVH » 16 mei 2015, 12:34
Fijn dat de 205 weer helemaal in orde is! Nu lekker gaan genieten met de kap open, maar dat gaat wel goed komen denk ik zo! :wink:
205RVH
Woonplaats: Vught
Re: 205 CJ 1.4 1992
Berichtdoor Amanda266 » 16 mei 2015, 14:14
Dankjewel allebei! Komt zeker goed 8)
Amanda266
Re: 205 CJ 1.4 1992
Berichtdoor ~Orin » 16 mei 2015, 14:57
Mooi dat het weer allemaal naar behoren werkt!
Het blijft toch wel een hele gave kleur op die CJ ;)
~Orin
Woonplaats: Midwoud
Re: 205 CJ 1.4 1992
Berichtdoor Steven- » 16 mei 2015, 17:29
Mooi Amanda! Even investeren geweest, maar dit betekent waarschijnlijk ook behoud van de techniek op de langere termijn. In die zin erg duurzaam en verstandig.
Heel veel plezier met toeren de komende tijd! :-)
Mvg, Steven.
Steven-
Woonplaats: Gouda
Re: 205 CJ 1.4 1992
Berichtdoor toob008 » 16 mei 2015, 20:44
Mooie CJ! Die kan inderdaad weer jaren mee.
Peugeot 205 Generation 1.4 '98
toob008
Geregistreerd: 12 dec 2014, 21:01
Re: 205 CJ 1.4 1992
Berichtdoor CinqCentCinq » 16 mei 2015, 23:19
Veel plezier weer met je CJ! :-)
205 1.3 GR '84
205 1.6 GTi '86
205 1.4 Roland Garros '92
205 1.4 Génération '97
305 1.6 Aut.'86
405 1.6 GL Aut.'93
404 XC7 '73
406 2.0 SVE Aut.'98
505 2.0 GR Aut.'88
Citroën BX14 Toulouse '91
Citroën DS3 1.2 '12
Renault 4 '88
Mitsubishi Colt 1.2 Aut.'83
CinqCentCinq
Woonplaats: Bleiswijk
Re: 205 CJ 1.4 1992
Berichtdoor Bart-Peugeot » 17 mei 2015, 22:44
Mooi dat ie weer in topconditie gebracht is. :D
Bart-Peugeot
Re: 205 CJ 1.4 1992
Berichtdoor Amanda266 » 18 mei 2015, 16:21
Dankjulliewel! :D
Inderdaad even investeren, maar het was het zeker waard en ik ben blij dat ik hem heb laten repareren!
Ik heb de in de startpost genoemde problemen en symptomen niet meer waargenomen en toch aardig km's gemaakt afgelopen weekend.
Amanda266
Volgende
