blok overtassen ofni?
Berichtdoor 205gti4ever » 25 jul 2005, 19:54
hallo
ik heb een vraagje de versnellingsbak van mijn 205 1.9 gti is een beetje gaar aan het worden de koppeling gaat heel zwaar en hij valt af en toe uit zn 3 dus nu was ik vanmiddag naar een sloper geweest hier in de buurt en die had een 205 gti staan met 111.000km op de teller en hij moes voor blok + bak 300 eurie hebben ofzo dus wat is nou het verstandigste alleen bak overzetten of blok ook gelijk doen?? zoja hoeveel is het overzetten van een motor?? mijn eigen blok heeft btw 222.000 gelopen en heeft pasgeleden andere cilinderkop koppakking en kleppendekselpakking gehad en andere bougies en de startmotor is recent vervangen.... maar wat kan ik nu het beste doen
gegroet,
Corné :P
205gti4ever
Geregistreerd: 25 jul 2005, 19:33
Woonplaats: Zundert
Berichtdoor 205GRIFFE » 25 jul 2005, 21:59
Hallo Corné,
Allereerst welkom op het forum.
Ik heb gezien dat je deze vraag ook hebt gesteld op het forum van de 205 GTI Club.
(Topic: http://www.205gti.nl/forum/viewtopic.php?t=26600)
Als je blok echt nog goed is dan zou je kunnen overwegen om alleen een andere versnellingsbak te nemen. Maar aangezien jouw "setje" al ruim de 2 ton gepasseerd is, zou ik toch overwegen om dat "setje" van de sloop met 111.000km te (laten) monteren.
Ik denk dat 300 euro niet echt gek is voor een complete set. Vraag er wel meteen alles bij als je het koopt, dus compleet met LMM, ECU, draadboom, startmotor, dynamo etc. Altijd handig namelijk. :wink:
Succes met je beslissing.
- 205 GTi 1.9 16V Bleu Miami
205GRIFFE
Woonplaats: Hoorn | Lochem
Berichtdoor 205gti4ever » 27 jul 2005, 11:29
alles zit erbij :D maaruh kmoet alleen iemand hebben die mn blok derin kan tassen... en hoeveel zou dat ongeveer gaan kosten??
205gti4ever
Woonplaats: Zundert
Berichtdoor john » 05 nov 2005, 01:08
Het blok en de bak zijn vorige week verwisseld. Loopt weer als de spreekwoordelijke brandweer.
john
Woonplaats: Zundert
