Centraal vergendeling hapert 3 drs
Berichtdoor La Griffe » 28 nov 2015, 13:31
Sinds gisteren werkt de centraal vergendeling bij de bijrijderskant niet en krijg ook de deur niet open,erg verveelend.
Waar kan het probleem zijn?
Graag jullie hulp,van waar ik moet zoeken naar het probleem.
Alvast bedankt!
205 XS 1.4 1991 Gris Magnum ( M0TA )
205 CTI 1.9 U9 1991 Atlantic Bleu ( Verkocht )
205 GTI 1.9 Griffe U9 1990 Still on the road
205 GTI 1.9 Griffe U9 1991 *RIP*
106 SPORT 1.6 16v 27-04-1998 (1ste eig. en in 2006 verkocht)
205 XS 1.4 1988 *RIP*
La Griffe
Geregistreerd: 19 jan 2006, 22:16
Woonplaats: Roermond
Re: Centraal vergendeling hapert 3 drs
Berichtdoor Wok » 28 nov 2015, 20:30
Je kunt het slotpookje van de deur ook met de hand dus niet meer omhoog trekken? Dan is het motortje in de deur dood/vastgeslagen.
1989 205 1.6 CTI --> RFS
1991 205 1.9 GTI
1978 604 TI Automatique
Wok
Geregistreerd: 28 mei 2009, 23:47
Woonplaats: Eindhoven
Berichtdoor La Griffe » 28 nov 2015, 20:35
En als het motortje stuk is, waar kan ik nog een motortje vandaan halen.
Heeft hier iemand nog een motortje voormij?
La Griffe
Berichtdoor joospeugeot » 28 nov 2015, 21:13
Laatst bijgewerkt door joospeugeot op 10 jan 2016, 04:34, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor La Griffe » 28 nov 2015, 21:23
Volgende week haal ik de deurpaneel eraf en kijk wel wat het probleem is.
La Griffe
Berichtdoor joospeugeot » 28 nov 2015, 22:59
Berichtdoor Henk50 » 02 dec 2015, 21:21
Als je de deurklink helemaal omhoog trekt zie je bovenin het uiteinde van een asje. Je kunt het net zien. Dat roest nog wel eens vast. Probeer dat te smeren, anders demonteren en smeren.
Peugeot 206 1.4 automaat 2001
Henk50
Woonplaats: Veenendaal
Berichtdoor La Griffe » 05 dec 2015, 19:28
Het probleem ligt aan de slot in de deur.
Als men de deur sluit valt een klem in de slot over het asje wat in de deur opening bevindt.
Deze klem in de slot van de deur gaat stroef en blijft hangen.
Vandaar de deur maar half open gaat.
La Griffe
Berichtdoor CXpeu » 19 jan 2017, 17:29
Mijn deur heeft momenteel hetzelfde probleem :(
De deur ging niet dicht en toch kunnen sluiten met de afstandsbediening. Met de afstandsbediening gaat de steeltje in de deur omhoog, maar de deur ontgrendeld niet.
  • Hoe kan ik bij het palletje komen? Demontage van de deurbekleding gaat niet van binnenuit, :roll: wat ik zo zag.
  • Kan je vanaf boven, vanaf het raam ergens bij komen om de deur te ontgrendelen?
  • Smeren via de handgreep ('t asje), met wat in te spuiten. Kruipolie?
  • Er wordt gesproken over een klem in het slot. Is dat te smeren via het slot?
    Hoe kom je bij de klem?
Nou ja, elk idee is welkom :D
'87 Citroen CX 2.2 TRS
CXpeu
Woonplaats: B'hoek
Berichtdoor Duco » 19 jan 2017, 21:44
Zie ook de reactie van Henk50.
Vaak zit bij een 205 de oorzaak van het slecht sluiten en/of openen van de portieren in de buitenportiergrepen. Het zwarte kunststof is verbonden met een stalen soort schaarmechaniek met veer die dan verder middels stangetjes het portierslot bedient. Deze schaar gaat door oxidatie en vuil vastzitten in de openstand, waardoor het portier niet meer wil sluiten of erger, niet meer open wil. Je kan proberen de greep van buitenaf te smeren door de greep omhoog te doen en dan in de naad wat smeermiddel te spuiten, beter is echter om greep te demonteren en dan de schaarmechaniek goed schoon te maken en te smeren.
Succes,
Peugeot 504 GL bleu aurore métal 1978, mijn eerste auto
Peugeot 204 sable 1976
Citroën GS orange ténéré 1974
Citroën DSpécial Confort bleu camargue 1972
alle met toit ouvrant en origineel nederlands en rijdend
Duco
Geregistreerd: 13 okt 2008, 21:18
Berichtdoor CinqCentCinq » 20 jan 2017, 13:01
Juiste antwoord is (zowaar) 2 maal gegeven! :-) Asje van de handgreep is vastgeroest waardoor de "schaar"/hefboom blijft hangen. Simpel op te lossen als je het weet.
205 1.3 GR '84
205 1.6 GTi '86
205 1.4 Roland Garros '92
205 1.4 Génération '97
305 1.6 Aut.'86
405 1.6 GL Aut.'93
404 XC7 '73
406 2.0 SVE Aut.'98
505 2.0 GR Aut.'88
Citroën BX14 Toulouse '91
Citroën DS3 1.2 '12
Renault 4 '88
Mitsubishi Colt 1.2 Aut.'83
CinqCentCinq
Woonplaats: Bleiswijk
Berichtdoor CXpeu » 20 jan 2017, 17:23
Ik denk niet dat het is vastgeroest. Heb hem een 2 maanden geleden nog open gehad, maar geforceerd gesloten (voor het slot) en dat hij nu klem zit.
Ik hoop het voor de APK opgelost te hebben, want de deur moet wel open kunnen... voor de APK.
Maar ik ga erna kijken, met alle tips de genoemd zijn :wink:
CXpeu
Woonplaats: B'hoek
Berichtdoor tvvugt » 23 jan 2017, 02:44
CXpeu schreef:Ik denk niet dat het is vastgeroest. Heb hem een 2 maanden geleden nog open gehad, maar geforceerd gesloten (voor het slot) en dat hij nu klem zit.
Volgens mij geen APK punt hoor..
Peugeot 205 1.4 Génération 1998
tvvugt
Geregistreerd: 13 okt 2014, 00:51
Berichtdoor CXpeu » 23 jan 2017, 11:48
Mijn garage zei dat je de deur moet kunnen openen. Lijkt me ook wel logisch.
CXpeu
Woonplaats: B'hoek
Berichtdoor CinqCentCinq » 23 jan 2017, 13:16
Ja, de deuren moeten van binnen en buiten geopend kunnen worden, voor en achter!! Eventuele kindersloten moeten er ook af om te testen.
Is het probleem al opgelost?
205 1.3 GR '84
205 1.6 GTi '86
305 1.6 Aut.'86
405 1.6 GL Aut.'93
404 XC7 '73
406 2.0 SVE Aut.'98
505 2.0 GR Aut.'88
Citroën DS3 1.2 '12
Renault 4 '88
CinqCentCinq
Berichtdoor CXpeu » 23 jan 2017, 15:09
Nee, nog niet. De automatische vergrendeling duwt de vergrendeling wel open en dicht, maar het slot gaat niet mee :( .
Krijg de binnen bekleding van de deur natuurlijk niet goed los, alleen van boven.
Van boven uit maar eens proberen, maar het blijft moeilijk omdat de deur dicht is.
CXpeu
Woonplaats: B'hoek
Berichtdoor CinqCentCinq » 23 jan 2017, 15:15
Je hebt een PB! ;-)
205 1.3 GR '84
205 1.6 GTi '86
305 1.6 Aut.'86
405 1.6 GL Aut.'93
404 XC7 '73
406 2.0 SVE Aut.'98
505 2.0 GR Aut.'88
Citroën DS3 1.2 '12
Renault 4 '88
CinqCentCinq
Berichtdoor CXpeu » 24 jan 2017, 21:41
Hoi allen,
Samen met Diego e.e.a. bekeken, en al gauw bleek dat we de deur moesten "slopen" in de goede zin van het woord, alles eraf gehaald om er goed bij te kunnen. Voorzichtig stukje bij beetje alles eraf...... en de deur bleek dan ook "" erg goed" op slot te zitten. Dus we hebben dan ook alles eraf moeten halen :( Nadat alles was losgehaald, alles gesmeerd en gangbaar gemaakt. Hierna alles weer in elkaar gezet. Het grootste probleem hadden we nu getackeld.
Maar bij het dichtdoen stuiterde de deur een beetje bij het dichtdoen, waarna Diego (pietje precies) nog even gekeken heeft waar het aan lag. Resultaat was niet perfect (vond hij), maar stuiterde niet meer terug bij dichtdoen. Dus ik ben tevreden :D. en het zeker beter dat het was.
Ik ben super :P blij! Alleen had ik het niet voor mekaar gebokst! Thx Diego :D
Zijn we samen toch even 2 uur mee bezig geweest incl. een rondje door de loods dan :wink:
CXpeu
Woonplaats: B'hoek
Berichtdoor CinqCentCinq » 24 jan 2017, 23:16
Is inderdaad prima gelukt, fijn dat je blij bent met resultaat! :-)
Het mechaniek van de handgreep buiten zat zoals verwacht vast in de "opentrek-stand" waardoor het slot vrijwel altijd blokkeert als je de deur sluit. Klinkt vreemd, maar het gebeurt wel... :roll: Is weer goed gangbaar nu! :wink:
205 1.3 GR '84
205 1.6 GTi '86
305 1.6 Aut.'86
405 1.6 GL Aut.'93
404 XC7 '73
406 2.0 SVE Aut.'98
505 2.0 GR Aut.'88
Citroën DS3 1.2 '12
Renault 4 '88
CinqCentCinq
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 19 gasten
