deur wil niet meer open
Berichtdoor MotoChaly » 01 aug 2005, 15:57
Heb een probleempje met mijn peugeot 205. De deur ging laatst al een paar keer niet zo lekker meer dicht. Nu zit de deur dicht, maar is niet meer van het slot te krijgen. Het gaat om de rechterdeur. Met de sleutel lukt niet en ook niet met het knopje van binnenuit. Heb de deur aan de binnenkant opengemaakt, maar kan niks vreemds ontdekken ten op zichte van de linkerdeur. Waar ik ook aan trek en duw, de deur gaat niet open.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit misschien kan oplossen?
MotoChaly
Geregistreerd: 01 aug 2005, 12:46
Berichtdoor Steven » 02 aug 2005, 07:47
Ken dit probleem, hebben thuis ook zo'n 504 staan waarvan de linker deur niet meer opengaat. Gelukkig moet de wagen nog gerestaureerd, ooit krijgen we ze wel open (hoop ik)
Weet geen oplossing.
Steven
oplossing
Berichtdoor peukie205 » 03 aug 2005, 02:05
Het is een probleem van plastic en ijzer.
heb het vaker meegemaakt.
Deurpaneel losmaken en flink met WD40 spuiten.
Het zit hem in de verbinding van deurhendel en slot/ontgrendeling.
Als je er niet uitkomt; ik verhelp het voor je als je een poppetje inruilt uit
"miniatuur walcheren" Mijn verloofde uit suriname maak ik daar superblij mede. Of een paar klompen.
Groeten,
Tom.
Peugeot 205 1.6 Automaat '87, Peugeot 403 Bachéé Diesel '62...plus nog een paar van PSA.
peukie205
Geregistreerd: 19 aug 2004, 23:43
Berichtdoor MotoChaly » 03 aug 2005, 12:37
oke zal eens aan de gang gaan met wd40 kijken of dat een beetje helpen wil :)
MotoChaly
Berichtdoor strider90 » 03 aug 2005, 17:22
heeey. jij hier :mrgreen:
strider90
Geregistreerd: 03 aug 2005, 17:21
Berichtdoor MotoChaly » 12 aug 2005, 12:03
Ik ben in ieder geval iets verder, de deur blijkt niet open te gaan omdat het handvat van buiten af niet goed sluit. Normaal veert dit automatisch naar binnen, maar bij mij dus niet. Denk een veertje ofzo afgebroken, weet niet hoe dat precies werkt. De deur maar weer ff open halen dus, als het iemand bekend voorkomt en weet waar ik op moet letten laat dan maar even horen :)
MotoChaly
deur opent niet
Berichtdoor D » 14 aug 2005, 17:21
Het probleem zit hem inderdaad in de klink, was ooit hoofdmekanieker bij peugeot(15jaar).
Het probleem is dat er een stangetje boven blijft staan, zo is het slot, de klink en het pinnetje binnen geblokkeerd.
De truuk zit erin met je hand in de buurt van je binnenslot te voelen met je vingers en daar het stangetje manueel naar beneden te duwen.
Kijk eerst eens goed met een lamp in de deur waar de klink op duwt om het slot te openen, en dan begrijp je wel waar je wezen moet, int begin is het een beetje zoeken, ma tis een gevalletje van niks.
Eens de deur open alles goed smeren, stangetje een paar keer manueel meehelpen tot de veer terug zijn werk doet.
Dirk
D
Geregistreerd: 05 jun 2005, 18:47
Berichtdoor MotoChaly » 17 aug 2005, 12:32
Heel erg bedankt D, zal het vandaag meteen gaan proberen :D
MotoChaly
Berichtdoor MotoChaly » 17 aug 2005, 18:50
De deur gaat inmiddels weer open en dicht :D Af en toe hapert die een klein beetje, maar na een duwtje van buitenaf tegen de deurgreep gaat die wel weer open :) Misschien dat dit nog over gaat als de deur weer wat vaker gebruikt gaat worden. Vorige eigenaar reed bijna altijd alleen.
Kan ik vanavond mijn vriendin weer blijmaken, hoeft ze niet meer over mijn stoel heen te kruipen :D
MotoChaly
