verwijderd bericht
verwijderd bericht
Berichtdoor truckdrivin' outlaw » 08 aug 2005, 16:14
verwijderd bericht
Laatst bijgewerkt door truckdrivin' outlaw op 21 jan 2024, 16:34, in totaal 1 keer bewerkt.
truckdrivin' outlaw
Geregistreerd: 08 aug 2005, 15:58
Berichtdoor Antonisse » 19 aug 2005, 23:19
Ik denk in ieder geval dat het dashboard open moet. Het stuur moet je eerst verwijderen. Onder het plastic kapje in het midden zit een dikke schroef. Vervolgens kun je met een paar schroefjes (torkschroefjes) het dashboard open krijgen.
Ik denk dat de toerenteller niet goed contact maakt.
Gr,
David
Antonisse
Geregistreerd: 09 aug 2005, 18:05
Berichtdoor john » 20 aug 2005, 08:25
als ik het goed heb, komt het toerentalsignaal bij een diesel van de dynamo af. Ik zou dus de aansluitingen op de dynamo eerst eens controleren voordat ik m'n dashboard open ga halen.
Aangzien hij bij het starten wél een teken van leven geeft denk ik dat de aansturing in de dynamo defect zal zijn.
john
Woonplaats: Zundert
toerenteller
Berichtdoor D » 25 aug 2005, 16:42
de toerentalsensor zit op het koppelingshuis met een boutje van 10.
indien je deze efkes verwijdert en eens deftig reinigt, kan het goed zijn dat het probleem opgelost is.
D
Geregistreerd: 05 jun 2005, 18:47
Berichtdoor Rob (Racekever) » 30 okt 2005, 16:50
@ D:
Inderdaad: de toerentalmeting bij de 309 XRD gebeurt hetzelfde als bij een 205 TD. Door middel van een BDP-sensor die bij het vliegwiel zit, aan de schutbordzijde van je motor. Deze zit gemonteerd aan je versnellingsbak.
Nu kan het zijn dat er vuil aan de sensor zit. Daarvoor zou je m even los moeten maken.
Het kan ook zijn dat de verbindingsstekker aan de kabel van de sensor niet goed is (los contact). Ook die zou k ff nakijken en schoonmaken.
Je kunt de sensor ook nameten/testen of ie goed is: Als de motor draait, en je meet de weerstand over de sensor, dan moet deze fluctueren. Zo niet dan schijnt ie stuk te zijn, maar dat komt bij diesels zelden voor.
If u got the power -> use it :)
Rob (Racekever)
Geregistreerd: 30 okt 2005, 15:58
Woonplaats: Roermond
